Esta opción se utiliza para elegir o definir opciones de cálculo para las barras de hormigón armado. Abra el cuadro de diálogo Parámetros de cálculo de cualquiera de las siguientes formas:
Una vez que se haya seleccionado la opción, aparece en la pantalla el cuadro de diálogo mostrado a continuación.
En la parte superior del cuadro de diálogo, se encuentran los siguientes iconos:
Al igual que los cuadros de diálogo que definen otros atributos de la estructura, la definición de un conjunto de parámetros de cálculo para las barras de hormigón armado de una estructura se divide en estos dos pasos:
Si, en una lista activa de parámetros, no hay parámetros de cálculo definidos o si se añade un conjunto nuevo al conjunto de parámetros, haga clic en el icono Definición de un conjunto nuevo de parámetros de cálculo. Se pueden dar estas dos situaciones:
Los nuevos conjuntos de parámetros de cálculo obtienen un nuevo nombre de conjunto con el siguiente número de ordinal libre. El nombre se puede cambiar y debe ser exclusivo. Los conjuntos de parámetros por defecto no se pueden cambiar y no se pueden guardar datos diferentes con estos nombres.
Además, puede abrir el cuadro de diálogo para definir un nuevo conjunto de cálculos. Para ello, haga doble clic en un elemento de la lista activa de conjuntos de parámetros. Se abre el cuadro de diálogo Definición de los parámetros de cálculo con todos los campos rellenados de acuerdo con el conjunto de parámetros seleccionado. Haga clic en Añadir (o pulse Intro) para añadir (o actualizar) el nuevo conjunto de parámetros a la lista. Recibirá una solicitud de advertencia si no se modifica un nombre y se abre un nuevo conjunto de parámetros.
Para suprimir un conjunto de parámetros de cálculo de la estructura, realice lo siguiente:
No se puede modificar este tipo de parámetro; se asigna del mismo modo que el tipo de barra a un elemento estructural.
Consulte también:
Interpretación de los resultados de los cálculos para armaduras teóricas (necesarias)
