Los parámetros Nivel y Desfase de base se utilizan conjuntamente para definir el contorno inferior de una habitación.
En las propiedades de habitación, el parámetro Nivel es de solo lectura. Refleja el nivel de la vista de plano en que se coloca la habitación. Por ejemplo, si coloca una habitación en un plano de planta Nivel 2, el parámetro Nivel para la habitación será Nivel 2.
Utilice el parámetro Desfase de base para indicar la distancia entre el nivel base y el contorno inferior de la habitación. Para usar el nivel base como contorno inferior, introduzca el valor 0 (cero). Para mover el contorno inferior por encima del nivel base, introduzca un número positivo. Para mover el contorno inferior por debajo del nivel base, introduzca un número negativo.
Por ejemplo, en la siguiente vista en sección:
Solo se puede utilizar un valor positivo para un desfase de base cuando la altura de cálculo del nivel asociado de la habitación también tiene un valor positivo. El desfase de base de la habitación no puede sobrepasar la altura de cálculo del nivel asociado. Por ejemplo, en el caso anterior, el desfase de base de la habitación 2 es 1000. La altura de cálculo de nivel 1 debe 1000 o superior para que esto sea posible.
