Hay dos métodos para seleccionar componentes de escalera para su edición. En el modo de proyecto, puede seleccionar componentes de escalera (escalera, tramo, descansillo o soporte). Para obtener más opciones, como la posibilidad de seleccionar una cadena de tramos conectados, primero debe seleccionar la escalera y entrar en el modo de edición del montaje de escalera.
Para seleccionar un componente de escalera en el modo de proyecto (fuera del modo de edición del montaje de escalera)
- Con el cursor situado encima de la escalera, pulse el tabulador hasta que el componente deseado quede resaltado y, a continuación, haga clic para seleccionarlo.
La información en la barra de estado puede ayudarle a identificar si ha resaltado el componente correcto.
- Modifique las propiedades de ejemplar o las propiedades de tipo, según sea necesario.
Para seleccionar un componente de escalera en el modo de edición del montaje de escalera
- Seleccione la escalera en el área de dibujo.
- Haga clic en la ficha Modificar | Escaleras
grupo Editar
(Editar escaleras).
Puede seleccionar cualquiera de los elementos siguientes:
- Un tramo o descansillo
- Una cadena de componentes de tramo y de descansillo conectados
- Un soporte
- Una cadena de componentes de soporte conectados
- Modifique las propiedades de ejemplar o las propiedades de tipo, o bien utilice los controles de manipulación directa para realizar los cambios.
Nota: Los controles de manipulación directa no están disponibles si selecciona una cadena de componentes conectados, como por ejemplo tramos y descansillos.
