Acerca de la colocación de cotas en geometría de corte no perpendicular
Obtenga más información sobre la creación de documentación para elementos de corte no perpendicular.
Si un elemento se interseca con el plano de corte de una vista y no es perpendicular a esa vista, puede colocar las cotas en los bordes y puntos de la misma manera que lo haría con los elementos perpendiculares al plano de corte de la vista. Como se muestra en el siguiente ejemplo de tablero de puente, las cotas se colocan en los bordes y los puntos donde se intersecan con el plano de corte de la vista.
Nota: No puede restringir (bloquear) la geometría a referencias generadas a partir de bordes y puntos creados desde un plano de corte.
Cuando intente seleccionar referencias superpuestas o próximas entre sí, pulse la tecla Tab para recorrer cíclicamente las referencias disponibles. Las referencias habituales tienen prioridad por defecto, por lo que las referencias de corte probablemente requerirán la selección de fichas en tales casos. Utilice la información de herramientas del lienzo o de la barra de estado para determinar si se selecciona la referencia de elemento o la referencia de geometría de corte del elemento.
