Utilice Diseño generativo en Revit para crear un estudio que genere alternativas de diseño.
Vídeo: Crear un estudio de Diseño generativo
Como diseñador, utilice este procedimiento a fin de crear un estudio (ejemplar) para un tipo de estudio que resida en el equipo local o en una unidad de red asignada.
Para crear un estudio
Abra la vista correspondiente y asegúrese de que todos los elementos que deben seleccionarse para el estudio estén visibles.
Para obtener instrucciones para preparar el modelo para los tipos de estudio de ejemplo, consulte la sección Preparación del modelo del tema de la Ayuda para el tipo de estudio que desee.
grupo Diseño generativo
Crear estudio.
Los tipos de estudio de ejemplo residen en la carpeta Muestras de Autodesk.
Si necesita añadir una carpeta a la lista, haga clic en
Añadir carpeta. Consulte Administrar carpetas para tipos de estudio.
Cuando se selecciona una carpeta de la lista, en el cuadro de diálogo Crear estudio, se muestran los tipos de estudio disponibles.
Opciones:
Editar en Dynamo abre el tipo de estudio seleccionado en Dynamo for Revit para que pueda revisar su lógica o realizar cambios.
Abrir en el explorador abre la carpeta en la que reside el tipo de estudio. Utilice esta función cuando desee localizar los archivos de tipo de estudio para poder compartirlos con un compañero.
El Diseño generativo utiliza la información que proporciona para generar resultados. La cantidad de tiempo necesaria depende del número de resultados o generaciones que se van a crear. Mientras se ejecuta, puede continuar trabajando en el modelo de Revit o utilizar otras aplicaciones.
Regrese de vez en cuando para comprobar si se ha completado el proceso de diseño generativo. Puede ver los diseños que aparecen en el cuadro de diálogo a medida que se generan.
Explorar resultados.
Para cada resultado, puede explorar un modelo 3D y ver los valores de entrada y salida asociados.
Vídeo: Explorar los resultados de un estudio de Diseño generativo
Si es necesario, repita el proceso de diseño generativo mediante métodos y entradas diferentes para generar más ideas.
Cuando haya elegido la mejor solución, haga clic en Crear elementos de Revit para integrarla en el modelo de Revit. El modelo se actualiza en consecuencia, y se añaden y se modifican elementos según sea necesario.
