Revit proporciona un conjunto de tipos de estudio de ejemplo (gráficos de Dynamo) para mostrar cómo se puede utilizar el diseño generativo para generar resultados para los desafíos de diseño.
Antes de utilizar estos tipos de estudio para crear estudios, lea las siguientes páginas para comprender cómo funcionan y cómo preparar el modelo de destino. Esta información es útil si va a crear un estudio mediante Diseño generativo en Revit o mediante Dynamo.
Es posible que los autores de Dynamo encuentren útil consultar estos ejemplos para aprender a crear tipos de estudio que aborden sus desafíos de diseño específicos. Después de crear y probar sus propios tipos de estudio, asegúrese de proporcionar información similar (a la que se ofrece en estas páginas) a los arquitectos o los ingenieros de Revit que los van a utilizar. Consulte Diseño generativo para el autor de Dynamo.
Al instalar y ejecutar Revit, los tipos de estudio de ejemplo se almacenan en la siguiente ubicación del equipo local:
Para crear un estudio con un tipo de estudio de ejemplo, en el cuadro de diálogo Crear estudio, en Elegir carpeta, seleccione Muestras de Autodesk.
Los tipos de estudio de ejemplo son de solo lectura. Si lo desea, puede utilizar un tipo de estudio de ejemplo como punto de partida para su propio tipo de estudio. Ábralo en Dynamo y utilice Archivo
Guardar como para guardarlo con un nombre nuevo y en una nueva ubicación. Consulte Crear un tipo de estudio.
