Ha iniciado un estudio de Diseño generativo, pero no se muestran ningún resultado en el cuadro de diálogo Explorar resultados.
Después de iniciar un estudio, el proceso para generar resultados puede llevar algún tiempo en completarse según el número de resultados o generaciones que se vayan a crear. El estudio se ha completado cuando, en el cuadro de diálogo Explorar resultados, se muestra una marca de verificación verde junto al nombre del estudio.
El estudio no se ha completado
Si el cuadro de diálogo Explorar resultados no indica ningún progreso o no muestra resultados a medida que se desarrollan, puede que algo interfiera con el funcionamiento correcto de la función Diseño generativo.
La configuración del software antivirus o un servidor de seguridad pueden interferir con la capacidad de la función Diseño generativo para comunicarse con el servidor. Para comprobar si esta es la causa del problema, realice lo siguiente:
Después de confirmar la causa, siga las instrucciones que aparecen a continuación:
- Desbloquee los puertos del 5000 al 5050.
- Reinicie el estudio y confirme que se están generando los resultados.
Por qué funciona esto: los procesos de RestDynamoCore se inician en puertos libres a partir del 5000. Si se desbloquean esos puertos, los procesos se podrán ejecutar correctamente.
El estudio se completa, pero no muestra ningún resultado
Si el estudio no presenta resultados tras mostrar una marca de verificación verde, pruebe a realizar lo siguiente:
- En el cuadro de diálogo Explorar resultados:
- Seleccione un estudio que indique que se ha completado al menos una generación. Esta información se muestra en el panel izquierdo bajo el nombre del estudio.
- En un diagrama de dispersión, asegúrese de que los ejes X e Y (así como el color y el tamaño) se hayan establecido en los parámetros deseados y de que sean adecuados para el estudio.
- Para el autor de Dynamo:
- Si utiliza Dynamo for Revit, compruebe si el gráfico devuelve resultados cuando se ejecute en Dynamo Sandbox, por ejemplo, mediante el nodo Data.Remember.
- Si las salidas se han configurado correctamente en el gráfico de Dynamo, pero no se muestran en la interfaz de usuario de Diseño generativo en Revit, puede que esté utilizando listas que aún no sean compatibles con el Diseño generativo. Para solucionar este problema, cambie la lista de datos a un valor de escala mediante el nodo List.Flatten o un nodo de bloque de código (por ejemplo, "x=l[0]" en un nodo de bloque de código).
El estudio se ha completado, pero no se ha encontrado ninguna geometría
Una vez completado el estudio, puede aparecer el mensaje "No se ha encontrado ninguna geometría" en estas situaciones:
- El gráfico de Dynamo del estudio no genera geometría, por ejemplo, solo devuelve datos numéricos.
- Se ha producido un problema al ejecutar el gráfico de Dynamo, lo que impide que se generen datos de geometría y de salida. Esto puede ocurrir si el estudio se ha configurado incorrectamente, por ejemplo, si se ha seleccionado geometría de entrada no válida.
Si se espera que el gráfico genere geometría, vuelva a ejecutar el gráfico en Dynamo y solucione los errores.
