Obtenga más información sobre los problemas conocidos de Diseño generativo en Revit y las herramientas de Diseño generativo en Dynamo y el Dynamo, con soluciones alternativas, si están disponibles
En este tema
Síntoma: utiliza la opción Administrar carpetas para añadir una carpeta, cierra el cuadro de diálogo Administrar carpetas y, a continuación, suprime la carpeta del disco. En la opción Elegir carpeta del cuadro de diálogo Generar estudio, si selecciona esa carpeta, la función Diseño generativo muestra correctamente una advertencia en relación con la carpeta que falta. Sin embargo, si, a continuación, deshace la eliminación de la carpeta del disco y vuelve a abrir Administrar carpetas, la carpeta se seguirá mostrando con una advertencia.
Problema: este problema se produce porque el estado de la carpeta está ahora desfasado en Administrar carpetas. Este problema puede aplicarse a cualquier cambio realizado en los archivos o las carpetas durante la sesión de Diseño generativo.
Solución: en el cuadro de diálogo Administrar carpetas, suprima las entradas de carpeta obsoletas y añádalas de nuevo.
Síntoma: si edita la vista de cámara de la geometría en un resultado de diseño, la nueva vista del objeto no se almacenará en el disco y el cambio no se reflejará en los archivos de imagen creados al exportar datos para ese estudio.
Solución: si desea generar nuevas imágenes estáticas para los diseños, establezca el ángulo de cámara en el gráfico subyacente de Dynamo y vuelva a ejecutar el estudio.
Síntoma: los estudios generados antes de la actualización 22.3.10 no admiten la exportación de imágenes o el desplazamiento infinitos.
Solución: para exportar imágenes de un estudio creado antes de la actualización, vuelva a ejecutar el estudio.
Síntoma: al utilizar Dynamo para crear un estudio, especifica un archivo JPEG de alta resolución. Esto provoca un error.
Solución: utilice archivos PNG o archivos JPEG de baja o media resolución como imágenes de tipo de estudio.
Síntoma: al utilizar Dynamo para editar un gráfico de Diseño generativo, Dynamo muestra el icono + para indicar la ubicación en la que se deben añadir nodos Data.Remember para que contengan los datos. Si hace doble clic en uno de los nodos personalizados para expandirlo y cambia al panel del nodo personalizado, al regresar al panel central, desaparecerán las sugerencias.
Solución: cierre el gráfico y vuelva a abrirlo. Si expande un nodo personalizado, no cambie al panel del nodo personalizado.
Síntoma: se edita un gráfico de Dynamo que contiene un nodo de número de pies y pulgadas establecido como Es entrada. Cuando se introduce un nuevo valor para la entrada en el Reproductor de Dynamo, el nuevo valor aparecerá en el Reproductor, pero la salida del nodo no se actualizará.
Problema: este problema se produce al utilizar el nodo de número de pies y pulgadas heredado.
Solución alternativa: sustituya los nodos de número de pies y pulgadas por nodos de análisis de entrada de unidades.
