Puede utilizar una herramienta Dividir para dividir elementos en dos partes individuales, eliminar segmentos entre dos puntos o crear una separación definida entre dos muros.
Hay dos formas de utilizar las herramientas Dividir:
- Dividir elemento
- Dividir con separación
Puede dividir los elementos siguientes:
- muros
- líneas (solo Dividir elemento)
- barandillas (solo Dividir elemento)
- pilares (solo Dividir elemento)
- vigas (solo Dividir elemento)
- tornapuntas (solo Dividir elemento)
- elementos MEP genéricos como conductos, tuberías, bandejas de cables y tubos
piezas de fabricación MEP como conductos, tuberías y bandejas de cables
Nota: La capacidad de utilizar la herramienta Dividir con piezas de fabricación solo está disponible para los estudiantes y para los suscriptores de Autodesk.
Nota: El comando Dividir con separación no se aplica a las familias de vigas de armazón estructural.
