Propiedades de líneas de contorno para superficies inclinadas
Para ver o cambiar las propiedades de las líneas de contorno para superficies inclinadas, seleccione una línea de contorno y consulte la paleta Propiedades.
Nombre Descripción
Restricciones
Nivel
Indica el nivel al que está asociada esta línea.
Define pendiente
Indica que la línea de contorno seleccionada es un borde de una superficie inclinada.
Esta propiedad sólo está activa si se ha seleccionado Define altura constante.
Especifica si toda la línea se encuentra a la misma altura en relación con su nivel asociado.
Desfase desde base
Especifica la distancia entre esta línea y el nivel asociado.
Para que el desfase inicial esté por debajo del nivel, escriba un número negativo.
Gráficos
Marca de centro visible Cuando la línea de contorno es un arco, especifica si se muestra la marca de centro del arco. Puede acotar usando la marca de centro de un arco.
Cotas
Pendiente Especifica la inclinación transversal(altura/recorrido) de la superficie inclinada.
Esta propiedad sólo está activa si se ha seleccionado Define pendiente.
Longitud
Indica la longitud real de esta línea. Sólo lectura.
