Error: el elemento <ID de elemento> se ha dañado en algún momento antes de esta sesión.
Es posible que aparezca este error al abrir un archivo de Revit. Anote el ID de elemento indicado por el mensaje de error para usarlo como referencia en el futuro.
Para corregir el problema, abra el archivo de proyecto con la opción Revisar, como se indica a continuación:
Abrir
La opción Revisar, analiza, detecta y repara elementos dañados del proyecto. Si se utiliza esta opción, es posible el archivo tarde en abrirse algún tiempo.
Si el problema persiste, determine el elemento que provoca el problema, como se indica a continuación:
grupo Consultar
(Seleccionar por ID).
En versiones anteriores, una herramienta de terceros a veces contribuía a dañar el elemento Información del proyecto.
Si la herramienta Seleccionar por ID indica que el elemento dañado es la información del proyecto, realice las acciones siguientes:
Si los datos del elemento se producen en un modelo compartido, puede abrir una copia local del modelo que no presente el mensaje de error.
Asegúrese de que estos sean los dos únicos archivos abiertos en Revit.
grupo Configuración
(Transferir normas de proyecto).
