Restringir la geometría de familia
A medida que se añade geometría a una familia de componentes, se debe restringir la geometría en relación con la estructura paramétrica creada previamente.
Para obtener resultados óptimos, los bocetos de geometría deben restringirse a los planos de referencia que controlan las relaciones paramétricas.
Para restringir el boceto de una pieza de geometría durante la creación
  1. Utilice la herramienta Alinear y seleccione el plano de referencia y la línea de boceto específicos para establecer la restricción.
  2. Cuando aparezca en pantalla el símbolo de bloqueo, haga clic en él para bloquear la restricción.
Importante: Las restricciones entre la geometría de la familia se comportan de forma inesperada al ajustar los parámetros. Para hacer que la familia sea fiable, asegúrese de restringir la geometría a niveles, planos de referencia o líneas de referencia. Las recomendaciones para crear familias paramétricas flexibles son:
  1. Planifique y diseñe las líneas de referencia y los planos de referencia necesarios para la familia.
  2. Configure correctamente las cotas etiquetadas entre los planos y las líneas.
  3. Pruebe y verifique que los planos y las líneas tienen la flexibilidad correcta cuando cambian las cotas.
  4. Coloque y restrinja la geometría de familia al esqueleto flexible de planos y líneas.
Si la restricción está etiquetada, el parámetro creado a partir de la restricción permitirá el ajuste de la geometría con los cambios en el parámetro.
