Búsqueda con tokens
El sistema de búsqueda indexa símbolos en lugar de valores de propiedad completos.
Los símbolos son fragmentos individuales del valor de una propiedad que permiten al sistema buscar archivos usando porciones de información. Este tipo de búsqueda permite obtener resultados más rápidamente y reduce el impacto en el sistema cuando la búsqueda se realiza en almacenes que contienen miles de valores de propiedades.
Saber cómo los valores de las propiedades se dividen en símbolos permite a los usuarios buscar solo símbolos. De este modo, se reduce el impacto en el sistema cuando se obtienen múltiples resultados al permitir a los usuarios limitar la búsqueda. Ahora, cuando un usuario realiza la misma búsqueda de DES, solo se devuelven los archivos con DES como nombre de autor. Los resultados no incluyen el archivo Design00.idw porque el primer símbolo es Design, mientras que las iniciales DES del autor constituyen un símbolo completo.
División de valores de propiedad en símbolos
Todos los caracteres adyacentes del mismo tipo se agrupan en un solo símbolo. Por ejemplo, alfabético (A, B, C, ... Z), numérico (0,1,2, ... 9) o signos de puntuación especiales (-, _, @, ... $).
Solo seis signos de puntuación se admiten en las búsquedas:
Los demás signos de puntuación no se pueden incluir en las búsquedas y no se incluyen en los símbolos.
En esta tabla se muestra cómo tres nombres de archivo diferentes se dividirían en símbolos.
Nombre de archivo Símbolos
A-055401-321.ipt
  • A
  • 055401
  • 321
  • ipt
Great White Shark.doc
  • Great
  • White
  • Shark
  • doc
Gr8work.xls
  • Gr
  • 8
  • work
  • xls
Búsqueda con tokens
Esta capacidad de especificar valores de búsqueda basados en símbolos proporciona mayor flexibilidad a la hora de crear búsquedas. Un usuario puede agregar un comodín para realizar búsquedas más amplias o especificar un símbolo para obtener unos resultados más restringidos.
