Puede guardar los criterios de búsqueda especificados en la barra de búsqueda rápida o el cuadro de diálogo Buscar, para poder realizar de nuevo la misma búsqueda.
Se guardarán los criterios, pero no los resultados de la búsqueda. Las búsquedas se guardan según la cuenta de usuario, por lo que ese usuario es el único que puede tener acceso a las búsquedas. Una búsqueda guardada solo puede abrirse en el cuadro de diálogo Buscar.
Una carpeta de búsqueda es similar a una búsqueda guardada. Cada carpeta de búsqueda se asocia a una búsqueda guardada. Las carpetas de búsqueda se muestran en el panel de navegación. Cuando se selecciona una carpeta de búsqueda, la búsqueda guardada asociada a ella se realizan automáticamente y los resultados se muestran en la vista principal. Las crear carpetas de búsqueda se pueden crear a partir de búsquedas guardadas o directamente en el cuadro de diálogo Buscar.
Cuando los resultados de una carpeta de búsqueda se muestran en la vista principal, la barra de búsqueda rápida se puede utilizar para realizar una búsqueda dentro de los resultados de la búsqueda y así reducir aún más el campo. La búsqueda combinada luego se puede guardar y el resultado es una búsqueda guardada que se compone de los criterios de la carpeta de búsqueda Y los criterios de búsqueda rápida.
Haga clic con el botón derecho en un grupo y, a continuación, seleccione Renombrar en el menú contextual. Escriba un nuevo nombre para el grupo en el cuadro de texto.
Haga clic con el botón derecho en una búsqueda guardada y, a continuación, seleccione Renombrar en el menú contextual. Escriba un nuevo nombre para la búsqueda guardada en el cuadro de texto.
Haga clic con el botón derecho en un grupo y, a continuación, seleccione Eliminar en el menú contextual. El grupo de búsqueda guardada se elimina y también se elimina cualquier búsqueda guardada que contenga.
Haga clic con el botón derecho en una búsqueda guardada y, a continuación, seleccione Eliminar. Solo se elimina la búsqueda guardada, no la carpeta asociada Grupo de búsqueda guardada.
