HACHURES (commande)
Remplit une zone fermée ou des objets sélectionnés avec un motif de hachures, un solide ou un gradient.
Trouver
Si le ruban est actif, l'onglet contextuel Création de hachures apparaît. Lorsque le ruban est inactif, la boîte de dialogue Hachures et gradient est affichée. Si vous préférez utiliser la boîte de dialogue Hachures et gradient, définissez la variable système HPDLGMODE sur 1.
Si vous entrez -HACHURES sur la ligne de commande, des options s'affichent.
Remarque :
  • Afin d'éviter tout problème de mémoire et de performances, le nombre maximum de lignes de hachures créées en une seule opération est limité. Toutefois, vous pouvez changer ce nombre maximum à l'aide de la variable système HPMAXLINES.
  • Pour conserver les performances des hachures lorsque des lignes de hachures discontinues sont utilisées, sélectionnez un motif de hachures prédéfini plutôt que de charger et définir un type de ligne discontinu. A partir des produits AutoCAD 2015, la variable système HPLINETYPE masque par défaut l'affichage des types de ligne discontinus dans les hachures.
  • Pour contrôler si les accrochages aux objets ignorent les objets de hachures, ajoutez ou supprimez 1 au niveau de la variable système OSOPTIONS.
Vous avez le choix entre plusieurs méthodes pour spécifier les contours d'une hachure.
Les invites suivantes s'affichent.
Choisir un point interne
Détermine un contour à partir d'objets existants formant une zone fermée autour du point spécifié.
Sélectionner les objets
Détermine un contour à partir des objets sélectionnés qui forment une zone fermée.
Supprimer contours
(Disponible uniquement lors de l'ajout de hachures dans la boîte de dialogue Hachures et gradient)
Supprime les motifs de hachures ajoutés lors de l'exécution de la commande HACHURES active. Cliquez sur le motif que vous souhaitez supprimer.
Ajouter contours
Quitte le mode Supprimer contours et permet ainsi d'ajouter de nouveau des motifs de hachures.
Annuler
Supprime le dernier motif de hachures inséré à l'aide de la commande HACHURES active.
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Hachures et gradient, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres.
