Crée ou modifie les objets texte comportant une ou plusieurs lignes (multilignes).
Les options suivantes s'affichent.
Style | Applique un style de texte à l'objet texte multiligne. Le style de texte Standard est actif par défaut. |
Annotatif | Active ou désactive la propriété Annotative de l'objet texte courant. |
Hauteur de texte | Définit la hauteur des caractères (en unités de dessin) du nouveau texte ou modifie la hauteur du texte sélectionné. Si aucune hauteur n'est définie dans le style de texte courant, la hauteur utilisée correspond à la valeur stockée dans la variable système TEXTSIZE. Un même objet texte multiligne peut contenir des caractères de hauteur variable. |
Masque d'arrière-plan | Affiche la boîte de dialogue Masque d'arrière-plan. (Non disponible pour les cellules de tableau.) |
Copier le format du texte | Applique la mise en forme du texte sélectionné au texte cible. |
Gras | Active ou désactive le format Gras pour le nouveau texte ou le texte sélectionné. Cette option n'est disponible que pour les caractères utilisant des polices TrueType. |
Italique | Active ou désactive le format Italique pour le nouveau texte ou le texte sélectionné. Cette option n'est disponible que pour les caractères utilisant des polices TrueType. |
Barré | Active ou désactive le format Barré pour le texte sélectionné ou les nouvelles saisies. |
Souligné | Active ou désactive le format Souligné pour le nouveau texte ou le texte sélectionné. |
Ligne de séparation supérieure | Active ou désactive la ligne de séparation supérieure pour le texte sélectionné ou les nouvelles saisies. |
Empiler | Crée un texte empilé (des fractions, par exemple) si le texte sélectionné comporte des caractères d'empilement. Annule également l'empilement du texte sélectionné s'il est empilé. Lorsque des caractères d'empilement comme l'accent circonflexe (^), la barre oblique (/) et le signe dièse (#) sont utilisés, le texte situé à gauche du caractère d'empilement est placé au-dessus du texte situé à droite. Par défaut, un texte contenant un accent circonflexe apparaît sous la forme d'une chaîne de texte justifiée à gauche. La barre oblique justifie le texte au centre et permet d'afficher les nombres fractionnaires : une ligne horizontale sépare les deux parties du texte superposé sur toute leur longueur. Un texte contenant un dièse apparaît sous la forme d'une fraction dont les deux parties sont séparées par une barre diagonale d'une hauteur identique à celle des deux chaînes de texte. Les caractères situés au-dessus de la barre de fraction sont justifiés en bas et à droite tandis que ceux situés en dessous sont justifiés en haut et à gauche. |
Exposant | Convertit le texte sélectionné au format d'exposant, à savoir un texte d'une taille légèrement inférieure au-dessus de la ligne du type. Convertit en texte standard le texte sélectionné affiché en exposant. |
Indice | Convertit le texte sélectionné au format d'indice, à savoir un texte d'une taille légèrement inférieure sous le ligne du type. Convertit en texte standard le texte sélectionné affiché en indice. |
Changer la casse (liste déroulante) | Met le texte sélectionné en majuscules ou en minuscules. |
Polices | Permet d'associer une police à un nouveau texte ou de modifier celle du texte sélectionné. Les polices TrueType sont classées par famille. Les polices compilées AutoCAD (SHX) sont répertoriées en fonction du nom du fichier où elles sont stockées. Les polices personnalisées et les polices provenant d'autres fabricants sont affichées dans l'éditeur avec les polices de proxy fournies par Autodesk. |
Couleur | Permet d'appliquer une couleur à un nouveau texte ou de modifier celle du texte sélectionné. |
Supprimer le formatage (liste déroulante) | Supprime le formatage des caractères ou des paragraphes sélectionnés ou bien tout le formatage d'un paragraphe sélectionné. |
Angle oblique | Détermine l'inclinaison avant ou arrière du texte. L'angle représente le décalage à partir de 90 degrés. Si la valeur entrée est comprise entre -85 et 85, le texte est incliné. Le texte est incliné vers la droite lorsque la valeur est positive, tandis qu'il est incliné vers la gauche avec une valeur négative. |
Suivi | Augmente ou diminue l'espace entre les caractères sélectionnés. Le paramètre 1.0 correspond à l'espace normal. |
Facteur de largeur | Elargit ou diminue les caractères sélectionnés. Le paramètre 1.0 représente la largeur normale de la lettre dans cette police. |
Justification du texte | Affiche le menu de justification du texte, dans lequel neuf options d'alignement sont disponibles. Par défaut, le texte est aligné en haut à gauche. |
Puces et numéros | Affiche le menu des listes à puces et de numérotation. Affiche les options de création de listes. (Non disponible pour les cellules de tableau.) La liste est mise en retrait pour s'aligner avec le premier paragraphe sélectionné.
Lorsque vous désélectionnez l'option, le formatage de liste existant dans l'objet texte multiligne est supprimé et les éléments sont convertis en texte normal. L'option Autoriser liste automatique est désactivée et toutes les options de puces et de listes sont indisponibles, hormis Autoriser les puces et listes. |
Espacement des lignes | Affiche les options d'espacement des lignes suggérées ou la boîte de dialogue Paragraphe. L'espacement des lignes est défini dans le paragraphe courant ou sélectionné. Les options prédéfinies sont :
Remarque :
Gauche, Centre, Droit, Justifié et Distribué | Permet de définir la justification et l'alignement pour les contours de texte gauche, centre ou droit du paragraphe courant ou sélectionné. Les espaces entrés à la fin d'une ligne sont inclus et affectent la justification d'une ligne. |
Paragraphe | Affiche la boîte de dialogue Paragraphe. |
Colonnes | Affiche le menu déroulant des colonnes, qui contient trois options : Aucune colonne, Colonnes statiques et Colonnes dynamiques. |
Symbole | Insère un symbole ou un espace insécable à l'emplacement du curseur. Vous pouvez également insérer les symboles manuellement. Les symboles utilisés couramment sont répertoriés dans le sous-menu, accompagnés de leur code de gestion ou de leur chaîne Unicode. Cliquez sur Autres pour afficher la boîte de dialogue Mappage de caractères, qui contient l'intégralité du jeu de caractères de chaque police disponible sur votre système. Une fois tous les caractères que vous souhaitez utiliser sélectionnés, cliquez sur Copier pour fermer la boîte de dialogue. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'éditeur, puis cliquez sur Coller. Les symboles ne sont pas pris en charge dans le texte vertical. |
Champ | Affiche la boîte de dialogue Champ, qui permet de sélectionner un champ à insérer dans le texte. A la fermeture de la boîte de dialogue, la valeur courante du champ s'affiche dans le texte. |
Vérifier l'orthographe | Détermine si la correction orthographique lors de la saisie est activée ou non. |
Modifier les dictionnaires | Affiche la boîte de dialogue Dictionnaires dans laquelle vous pouvez ajouter ou supprimer des dictionnaires personnalisés à utiliser lors de la vérification orthographique. |
Rechercher et remplacer | Affiche la boîte de dialogue Rechercher et remplacer. |
Importer texte | Affiche la boîte de dialogue Sélectionner un fichier (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers). Sélectionnez n'importe quel fichier au format ASCII ou RTF. Le texte importé conserve son format de caractères et ses propriétés de style d'origine, mais vous pouvez le modifier et le formater dans l'éditeur. Après avoir sélectionné le fichier texte à importer, vous pouvez remplacer le texte sélectionné ou l'ensemble du texte ou ajouter le texte inséré à ce texte à l'intérieur du contour de texte. La taille du fichier est limitée à 32 Ko pour les textes importés. L'éditeur définit automatiquement la couleur du texte sur DuCalque. Lorsque des caractères noirs sont insérés sur un arrière-plan de même couleur, l'éditeur leur attribue automatiquement la couleur courante ou le blanc. Remarque : Une feuille de calcul Excel importée dans un dessin est tronquée à 72 rangées, sauf si elle a été créée dans Microsoft Office 2002 avec Service Pack 2 installé. La même restriction s'applique lorsque le dessin contenant l'objet OLE est ouvert sur un système doté d'une ancienne version de Microsoft Office ; la feuille de calcul est tronquée.
MAJUSCULE |
Contrôle la correction automatique pour les commandes TEXTMULT et TEXTE/TXTDYN lorsque le verrouillage des majuscules est activé. Lorsque cette option est activée, AutoCAD recherche le texte saisi avec une initiale en minuscule, suivie de majuscules. Par exemple, "vOITURE" est remplacé par "Voiture". TEXTALLCAPS (variable système) Pour changer la casse du texte sélectionné, utilisez le bouton de la liste déroulante Changer la casse dans le groupe de fonctions Formatage. |
Suite | Affiche la liste des options de texte supplémentaires. |
Règle |
Affiche une règle en haut de l'éditeur. Faites glisser les flèches situées au bout de la règle pour modifier la largeur de l'objet texte. Affiche également la hauteur et les poignées des colonnes lorsque le mode des colonnes est activé. Vous pouvez également sélectionner des tabulations dans la règle. Cliquer sur le bouton de sélection des tabulations a pour effet de changer les styles d'onglet gauche, centre, droit et décimal. Une fois votre sélection effectuée, ajustez la tabulation correspondante sur la règle ou dans la boîte de dialogue Paragraphe. |
Annuler | Annule les actions de l'onglet de ruban contextuel Editeur de texte, y compris les modifications apportées au contenu ou au format du texte. |
Rétablir | Rétablit les actions de l'onglet contextuel du ruban, y compris les modifications apportées au contenu ou au format du texte. |
Fermer l'éditeur de texte | Met fin à la commande TEXTMULT et ferme l'onglet de ruban contextuel Editeur de texte. |
