Le Gestionnaire des paramètres répertorie les paramètres de contrainte dimensionnelle, les paramètres de référence et les variables utilisateur, que vous pouvez également créer, modifier et organiser.
Vous pouvez facilement créer, modifier et supprimer des paramètres du gestionnaire des paramètres, qui prend en charge les opérations suivantes :
Les paramètres de contraintes dimensionnelles et les variables utilisateur prennent en charge les opérateurs suivants au sein des expressions :
Opérateur | Description |
+ | Addition |
Soustraction ou opérateur de négation |
Coefficient décimal |
Multiplication |
/ | Division |
^ | Elévation à une puissance |
( ) | Parenthèse, délimiteur d'expression |
Séparateur décimal |
Les expressions sont interprétées en fonction des règles de priorité mathématiques standard suivantes :
Les fonctions suivantes peuvent être utilisées dans les expressions :
Fonction | Syntaxe |
Cosinus | cos(expression) |
Sinus | sin(expression) |
Tangente | tan(expression) |
Cosinus d'arc | acos(expression) |
Sinus d'arc | asin(expression) |
Tangente d'arc | atan(expression) |
Cosinus hyperbolique | cosh(expression) |
Sinus hyperbolique | sinh(expression) |
Tangente hyperbolique | tanh(expression) |
Cosinus hyperbolique d'arc | acosh(expression) |
Sinus hyperbolique d'arc | asinh(expression) |
Tangente hyperbolique d'arc | atanh(expression) |
Racine carrée | sqrt(expression) |
Fonctions des signes (-1,0,1) | sign(expression) |
Arrondi à l'entier le plus proche | round(expression) |
Décimale tronquée | trunc(expression) |
Arrondi inférieur | floor(expression) |
Arrondi supérieur | ceil(expression) |
Valeur absolue | abs(expression) |
Elément le plus important du réseau | max(expression1;expression2) |
Elément le plus petit du réseau | min(expression1;expression2) |
Degrés en radians | d2r(expression) |
Radians en degrés | r2d(expression) |
Logarithme, base e | ln(expression) |
Logarithme, base 10 | log(expression) |
Exposant, base e | exp(expression) |
Exposant, base 10 | exp10(expression) |
Fonction des puissances | pow(expression1;expression2) |
Décimale aléatoire, 0-1 | Aléatoire |
Outre ces fonctions, les constantes Pi et e peuvent également être utilisées dans les expressions.
