Onglet Paramètres du dessin (boîte de dialogue Propriétés du dessin)
Définit des valeurs par défaut pour un dessin.
Définit les valeurs entrées pour la description du dessin, le projet, l'installation, l'emplacement, la feuille et le code de dessin. Définit le format pour les repères de composants, les numéros d'équipotentielles, les références croisées, les modules API, les flèches de signal, les diagrammes Ladder et les calques.
N'importe quel dessin
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROJECT
Dans le Gestionnaire de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dessin, puis choisissez Propriétés Propriétés du dessin. Sélectionnez l'onglet Paramètres du dessin.
Dessin courant
Trouver
 Entrée de commande :  AEPROPERTIES
Fichier de dessin
Projet
Spécifie le projet qui contient le dessin.
Remarque : Si le dessin n'appartient à aucun des projets ouverts, le message "Le dessin ne se trouve pas dans le projet ouvert" est affiché à la place du nom du projet. Si le dessin appartient à un projet ouvert, mais que le projet ne peut pas être modifié, le message "Projet non disponible pour modification" vous en informe à la place du nom du projet. Cette alerte s'affiche lorsqu'un fichier de projet est en lecture seule, qu'il est verrouillé par quelqu'un d'autre, qu'il n'a pas été extrait dans Vault, ou que le dossier dans lequel le projet est stocké est en lecture seule. Lorsque le projet n'est pas ouvert ou disponible pour édition, vous ne pouvez pas affecter une description au dessin.
Description 1-3
Spécifie jusqu'à trois lignes de texte de description pour le fichier de dessin. La description s'affiche dans les mises à jour de cartouche et les propriétés personnalisées du dessin. Les valeurs sont enregistrées dans le fichier .wdp du projet. Faites votre choix dans la liste des descriptions prédéfinies du projet actif en cliquant sur la flèche, ou sélectionnez une description dans le dessin en cliquant sur Choisir.
Pour référence uniquement
Indique que le dessin n'est pas traité par les fonctions de repérage, de référencement croisé et de génération de rapport. Lorsque cette option est sélectionnée, le dessin est inclus dans les opérations de traçage et de traitement de cartouches à l'échelle du projet. Ce paramètre est enregistré dans le fichier .wdp du projet.
Indicateurs IEC
Spécifie des valeurs IEC par défaut pour le dessin, telles que les champs Projet (%P), Installation (%I) et Localisation (%L). Lorsque vous insérez un composant, les valeurs par défaut %I et %L sont utilisées si les valeurs Installation et/ou Localisation sont normalement vides.
Code de projet
Spécifie un code de projet pour la définition de bloc WD_M. Vous pouvez utiliser le paramètre remplaçable %P.
Code d'installation
Spécifie le code d'installation de la définition de bloc WD_M. Vous pouvez utiliser le paramètre remplaçable %I.
Code de localisation
Spécifie le code de localisation de la définition de bloc WD_M. Vous pouvez utiliser le paramètre remplaçable %L.
Dessin
Affiche une liste de codes d'installation ou de localisation issus du dessin actif.
Projet
Affiche une liste de codes d'installation ou de localisation précédemment définis issus du projet actif ou du fichier Default.INST ou Default.LOC.
Remarque : Evitez d'utiliser un mélange de dessins dans le projet lorsque vous utilisez le Mode combiné Installation/Localisation. Par exemple, n'incluez pas à la fois quelques dessins utilisant des valeurs Installation ou Emplacement dans le dessin entier et des valeurs ne s'appliquant pas au dessin entier. Dans certains cas, cela peut perturber la relation entre les composants parents et enfants.
Valeurs de feuille
Le format de repérage des composants, des fils et des références croisées fait appel aux paramètres remplaçables. Si vous référencez le numéro de feuille ou le numéro d'un dessin selon un de vos formats de repérage, indiquez une valeur à l'échelle du dessin par défaut.
Feuille
Spécifie la valeur de numéro de feuille pour les paramètres de dessin. Vous pouvez utiliser le paramètre remplaçable %S.
Dessin
Spécifie la valeur de numéro de dessin pour les paramètres de dessin. Vous pouvez utiliser le paramètre remplaçable %D.
Section
Spécifie la valeur de section du fichier de dessin enregistré dans le fichier de définition du projet (.wdp). Vous pouvez utiliser le paramètre remplaçable %A.
Sous-section
Spécifie la valeur de sous-section du fichier de dessin enregistré dans le fichier de définition du projet (.wdp). Vous pouvez utiliser le paramètre remplaçable %B.
