Méthodes de saisie ou de calcul des données de propriété
Vous disposez de plusieurs méthodes pour saisir ou calculer les données de propriété.
Lorsque vous placez un élément de géométrie sur l'organigramme, vous devez définir ses propriétés en spécifiant des paramètres et en saisissant des coordonnées.
Vous pouvez saisir des coordonnées dans le groupe de fonctions Properties de plusieurs manières :
Nombres réels
Entrez des nombres positifs ou négatifs dans le champ Properties approprié.
Fichier d'exemple PKT Real Numbers Example.PKT
Description d'exemple PKT Dans cet exemple, toutes les valeurs de propriété de point ont été entrées sous forme de nombres réels.
Paramètres d'entrée
Définissez les paramètres qui peuvent être spécifiés lorsque l'élément de profil type est utilisé dans un modèle de projet 3D.
Fichier d'exemple PKT Input Parameters Example.PKT
Description d'exemple PKT Dans cet exemple, les paramètres d'entrée permettent de définir la profondeur, la largeur et la pente de l'objet.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section . Onglet Input/Output Parameters
Définir une variable
Spécifiez une valeur ou un calcul pour un paramètre, puis servez-vous en dans les calculs ultérieurs.
Fichier d'exemple PKT Define Variable Example.PKT
Description d'exemple PKT Dans cet exemple, les variables sont utilisées pour définir la hauteur et la largeur d'un objet. Les valeurs de hauteur et de largeur sont fixes.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section . Définir une variable
Définir les valeurs des variables
Attribuez une valeur à une variable définie précédemment.
Fichier d'exemple PKT Set Variable Value Example.PKT
Description d'exemple PKT Dans cet exemple, les variables sont utilisées pour définir la hauteur et la largeur de la semelle d'un mur de soutènement. La hauteur et la largeur de la semelle varient en fonction de la distance séparant deux surfaces cible.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section . Définir la valeur de la variable
Expressions
Calcule les valeurs à l'aide de formules mathématiques.
Fichier d'exemple PKT Expression Examples.PKT
Description d'exemple PKT Dans cet exemple, les valeurs de la hauteur et de la largeur du rectangle dessiné varient en fonction de plusieurs facteurs.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section . Expressions
Fonctions API
Utilisez des fonctions API pour obtenir des données d'autres éléments géométriques.
Fichier d'exemple PKT API Function Examples.PKT
Description d'exemple PKT Cet exemple utilise une commutation et des fonctions API. Différentes pentes sont appliquées, en fonction de la distance entre deux points.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section . Fonctions API
Enumération
Définissez un ensemble de normes que vous pouvez sélectionner.
Fichier d'exemple PKT Enumeration Example.PKT
Description d'exemple PKT Cet exemple utilise une commutation, qui permet d'effectuer une sélection parmi quatre types de bordures standard.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section . Enumeration
Combinaison de méthodes de calcul et de saisie de données
Combinez plusieurs méthodes d'entrée pour obtenir ou calculer une valeur.
Par exemple, vous pouvez utiliser des variables et des fonctions API dans une expression.
