AddCorrRegion
Ajoute des zones de projet 3D
ApplyCorridorTemplate
Applique les propriétés de projet 3D d’un dessin source DWT ou DWG à un projet 3D du dessin actif
ClearCorridorBowtie
Supprime les nœuds dans les coins de projet 3D
CopyCorrRegions
Copie une zone de projet 3D pour créer une ou plusieurs zones de projet 3D
CorridorExtractSurfaces
Exporte une surface à partir d’une surface de projet 3D
CreateAlignFromCorridor
Crée un axe à partir d’une ligne caractéristique de projet 3D
CreateBoundaryFromCorridor
Crée une limite de contour au niveau du bord extérieur du projet 3D
CreateCorridor
Crée un projet 3D
CreatePointsFromCorrdor
Exporte les points du projet 3D sous forme de points COGO
CreatePolylineFromCorrdor
Exporte une ligne caractéristique de projet 3D en tant que polyligne
CreateProfileFromCorridor
Crée une ligne de profil en long à partir d’une ligne caractéristique de projet 3D
CreateRehabCorridor
Crée un projet 3D de réhabilitation
CreateSimpleCorridor
Crée un projet 3D simple
DeleteCorrRegions
Supprime une zone du projet 3D
EditCorridorTransition
Crée et modifie des transitions de projet 3D
EditCorrRegionFreq
Modifie la fréquence d’abscisses curvilignes dans une zone de projet 3D
EditCorrRegionProps
Modifie les propriétés de la zone du projet 3D
EditCorrRegionTargets
Ajoute ou modifie les cibles de zone d’un projet 3D
EditCorrSurfaceProps
Modifie une surface de projet 3D
ExportCorridorToSolids
Extrait des solides ou corps AutoCAD à partir de liens et formes de modèle de projet 3D
FeatureLinesFromCorridor
Extrait plusieurs lignes caractéristiques du terrain des zones du projet 3D ou des zones polygonales fermées
HideCorridorRegions
Masque une zone de projet 3D
IsolateCorridorRegion
Désactive la visibilité de toutes les zones du projet 3D à l’exception de la zone sélectionnée
MatchCorrRegionParams
Copie les paramètres d’une zone de projet 3D source sélectionnée sur une ou plusieurs zones de destination
MergeCorrRegions
Fusionne deux zones de projet 3D en une seule
RehabParameters
Ouvre la palette des paramètres de réglage des projets 3D de réhabilitation
RestoreCorridorBowtie
Restaure les nœuds dans les coins de projet 3D qui ont été supprimés à l’aide de la commande ClearCorridorBowtie
ShowAllCorridorRegions
Restaure la visibilité de toutes les zones du projet 3D
SplitCorrRegion
Divise une zone de projet 3D en deux zones ou plus
StationTrackerAll
Active la ligne de suivi des abscisses curvilignes dans toutes les fenêtres
StationTrackerOff
Désactive la ligne de suivi des abscisses curvilignes
StationTrackerOptions
Spécifie le comportement et l’affichage de la ligne de suivi des abscisses curvilignes
StationTrackerSingle
Active la ligne de suivi des abscisses curvilignes dans la fenêtre courante
UpdateCorridor
Reconstruit le projet 3D sélectionné
ViewEditCorridorSection
Affiche les lignes de profil en travers du projet 3D
ViewEditRehabCorridor
Modifie un projet 3D de réhabilitation
