L'onglet Ports de l'Editeur de configuration du traceur contient des informations sur la configuration du port du traceur.
Rubriques dans cette section
Ajustement des paramètres de port
Les paramètres des ports de l'ordinateur peuvent être configurés de trois manières différentes selon le type de connexion du traceur.
Utilisation de la fonction AutoSpool
La fonction AutoSpool permet de tracer dans un fichier généré automatiquement dans le dossier indiqué dans la boîte de dialogue Options.
Définition du délai d'expiration des périphériques
Certains traceurs prennent en charge le délai d'expiration qui définit la durée au bout de laquelle de nouvelles données peuvent être envoyées au traceur lorsque la mémoire de ce dernier est vide.
Configuration des ports série
Vous pouvez régler le nombre de bauds, le protocole, la gestion du flux et le protocole d'accord matériel pour les ports série de périphériques capables de gérer ces paramètres.
