C'est le seul objet ligne standard d'un modèle de service de gaz.
| Canalisation | Description |
Rubrique |
Canalisation |
Nom de la table |
GA_PIPE |
CADASTRAL_INFO |
Contient la description des informations de cadastre. |
GROUND_ELEVATION |
Altitude par rapport au sol. |
ISOLATION |
Description du type d'isolation. |
LOCATION |
Brève description du lieu où l'élément est situé (1 m du mur). |
NAME_NUMBER |
Nom ou numéro de l'élément. |
NARRATIVE |
Description ou autre information unique de l'élément en question. |
PIPE_LENGTH |
Longueur de la canalisation |
PRESSURE_OPERATING |
Pression de l'élément en fonctionnement. |
SERIAL_NUMBER |
Numéro de série unique du fabricant. |
SLOP_MEASURED |
Pente de la canalisation, mesurée à la main. Cette valeur n'est pas calculée. |
USER_FLAG |
Zone de travail définie par l'exploitant. Cet attribut peut être utilisé par l'exploitant pour les processus système définis par l'utilisateur. Il n'a pas d'influence sur l'intégrité des données de l'élément en question et ne doit pas être utilisé pour le stockage des données de l'élément. |
Définition d'étiquette |
Affiche le diamètre, la longueur et le matériau. Voir Définition d'étiquettes. |
Attributs gérés par modèle |
Les attributs gérés par modèle peuvent être remplis à l'aide des informations stockées dans la table GA_PIPE_MODEL ou vous pouvez entrer les valeurs manuellement. Vous pouvez utiliser le contrôle de sélection du modèle pour sélectionner un jeu de valeurs d'attribut. Voir aussi Classes d'objets du modèle Gaz. |
Menu contextuel |
Inverser la direction Séparation (attribut unique) (géométrie uniquement) Séparation (différents attributs) (avec attributs) Pour plus d'informations, voir Fractionnement des lignes. Workflow : création d'une canalisation de réseau. Pour plus d'informations, voir Création d'une canalisation de réseau. Création d'une canalisation de réseau avec point de raccord. Pour plus d'informations, voir Création d'une canalisation réseau avec point de raccord. Création d'un point d'avarie. Pour plus d'informations, voir Création d'une avarie. Création d'une protection. Pour plus d'informations, voir Création d'une protection. |
