Lorsque vous exécutez des workflows d'acquisition des données dans l'application Gaz, les règles d'objet suivantes optimisent l'ajout d'objets et assurent la cohérence des données.
- Séparation (attribut unique) : si une ligne de réseau possède un point sur un sommet, elle est fractionnée.
- Orientation des points : si vous placez un point sur une canalisation, le symbole est orienté en fonction de la direction de la canalisation.
- Déplacement : si une canalisation est déplacée, la canalisation connectée et les points le sont également.
- Points identiques : garantissent qu'aucun point de réseau Gaz ou point du câble pilote ne soit créé dans un même emplacement. Voir l'aide-mémoire sur les règles d'objet, section GA_RejectDuplicatePoints_BIU.
- Zone de pression : active ou désactive la règle de zone de pression d'un objet si celui-ci est placé à l'intérieur d'une zone. Voir Règle d'objet : définition de la zone de pression.
- Zone d'approvisionnement : active ou désactive la règle de zone d'approvisionnement d'un objet si celui-ci est situé à l'intérieur de la zone. Voir Règle d'objet : définition de la zone d'approvisionnement.
- Calcul de la maintenance : permet de calculer les dates de maintenance basées sur les dates et périodes de maintenance en cours. Voir l'aide-mémoire sur les règles d'objet, section GA_ComputeNextMaintDate_BIU.
