Définit tous les aspects d'un rapport : la requête, la présentation, le type de sortie et le format.
- Configuration du rapport
- Indique la configuration à utiliser pour le rapport. Vous pouvez sélectionner une configuration à modifier ou choisir Nouveau pour en créer une.
- Modifier la requête
- Affiche la boîte de dialogue Configuration de la requête, qui permet de choisir le type de requête et de spécifier les classes et les propriétés associées à inclure dans le rapport.
- Modifier la présentation du rapport
- Affiche le Concepteur de rapports, dans lequel vous pouvez modifier la présentation du rapport ainsi que regrouper et trier les champs.
- Type de sortie
- Spécifie un des types de sortie suivants :
- Cible
- Permet d'exporter des rapports directement sur une imprimante ou dans des fichiers aux formats suivants :
- Image (TIF ou JPG)
- PDF
- HTML
- MHT
- Texte
- CSV
- Excel
- RTF
- ? Bouton
- Affiche les variables disponibles pour indiquer le chemin d'accès ou le nom du fichier.
Vous pouvez associer et réorganiser les variables en fonction du nom de dossier et du nom de fichier voulus. Par exemple, la formule :
[PP]\Documents\Reports\[RCF]-[D:YYMMDD]-[T:HH-MM]
peut donner le chemin d'accès suivant :
c:\Projects\Water treatment AUF-0245\Documents\Reports\Equipment list-080804-16-45.pdf
- Remplacer le fichier existant : remplace un fichier existant portant le même nom. Si vous désactivez la case à cocher et que le fichier existe, Report Creator vous avertit avant de le remplacer, vous permettant ainsi de modifier le chemin d'accès ou le nom.
- Afficher les options en cas d'impression/exportation : indique si des options s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton imprimer ou exporter. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez par exemple changer d'imprimante avant l'impression.
- Tous les rapports dans un seul fichier : indique si les rapports individuels créés avec le type de sortie Un rapport/dessin ou Un rapport/objet doivent être combinés en un seul document. Ce paramètre est utile si vous souhaitez créer un seul document PDF au lieu de plusieurs feuilles de spécifications PDF séparées.
