Exécution d'une vérification du dimensionnement acier avec la méthode DAM
Si une analyse DAM a été exécutée sur le modèle, la vérification du dimensionnement acier utilise automatiquement ces résultats.
Si une analyse DAM est active, l'analyse vérifie l'ELU et ELS comme suit :
  • La vérification ELU est effectuée à l'aide des combinaisons ELU créées avec le modèle DAM.
  • La vérification ELS est effectuée à l'aide des combinaisons ELS créées avec le modèle de base.
  1. Sélectionnez la présentation Dimensionnement Acier ou Dimensionnement Bois.
  2. Dans la boîte de dialogue Calculs, sélectionnez le type de vérification que vous souhaitez exécuter, puis entrez la liste des éléments à vérifier.
  3. Si nécessaire, cliquez sur Options pour passer en revue les options d'optimisation.
  4. Spécifiez les états limites à inclure à la vérification :
    • Sélectionnez ELU pour vérifier l'état limite ultime à partir du modèle DAM.
    • Sélectionnez ELS pour vérifier l'état limite de service à partir du modèle de base.
    Remarque :
    • La méthode LRFD utilise les combinaisons ELU et ELS. Si vous utilisez la méthode ASD avec les normes américaines telles que ASD, ANSI 2005 ou ANSI 2010, l'ELU est remplacé par la résistance et l'ELS est remplacé par la déformation.
    • Pour vérifier la méthode que vous utilisez, cliquez sur Configuration dans la boîte de dialogue Calculs.
  5. Indiquez si vous souhaitez enregistrer les résultats de calculs.
    Remarque : L'enregistrement des résultats de calcul est utile si vous souhaitez effectuer plusieurs vérifications sur le même modèle et éviter de perdre du temps avec de nouveaux calculs. Vous pouvez désactiver cette option si vous ne souhaitez pas enregistrer vos résultats de calcul.
  6. Cliquez sur Configuration pour configurer les paramètres de calcul.
  7. Dans la boîte de dialogue Configuration, indiquez le nombre de points de calcul et les paramètres de calcul, puis cliquez sur OK.
  8. Dans la boîte de dialogue Calculs, cliquez sur Calculs. Une boîte de dialogue contenant les résultats des calculs pour les barres ou les groupes de barres s'ouvre.
