Cette boîte de dialogue permet de sélectionner les options de calcul pour le dimensionnement des barres de la structure en acier, aluminium et bois.
- Accès
- Sélectionnez la présentation Dimensionnement Acier ou Dimensionnement Bois.
- Cliquez sur
(Dimensionnement barres acier/aluminium) ou
(dimensionnement barres bois) dans la barre d'outils.
Options de vérification
Le groupe Options de vérification contient les options suivantes.
- Vérification des barres
- Vérification de toutes les barres de la liste sélectionnée.
- Vérification des groupes
- Vérification de toutes les barres de la famille sélectionnée.
- Dimensionnement des familles
- Vérification du dimensionnement de tous les groupes de sections pour les groupes sélectionnés.
Remarque : Au moins une famille doit être définie afin d'utiliser cette option.
- Si vous souhaitez effectuer des calculs sur les groupes de barres, sélectionnez Optimisation, puis cliquez sur Options pour définir les paramètres des groupes de barres.
- Options d'optimisation
- Exécution des calculs sur les groupes de barres.
Remarque : Les groupes des barres doivent être définis avant le lancement de l'optimisation.
Dispositions réglementaires/Etats limites
Le titre et les options disponibles dans ce groupe dépendent de la norme sélectionnée.
Sélectionnez des dispositions réglementaires ou un type d'état limite, puis entrez un ou plusieurs cas de charge applicable(s). Vous pouvez également cliquez sur Liste pour sélectionner une liste de cas de charge pour l'option sélectionnée.
- Exigences réglementaires (ASD)
- Le groupe des dispositions réglementaires s'affiche pour les normes américaines qui utilisent la méthode ASD (Allowable Strength Design), par exemple :
- ANSI 2005,
- ANSI 2010,
- ANSI/AWC NDS-2012.
- Résistance
- Calcul de la résistance de la barre.
- Déformation
- Calcul de la déformation de la barre.
- Incendie
- Utilise les états limites pour effectuer un calcul au feu
- Etats limites (autres normes)
- Ce groupe contient la liste des ELU et ELS, ainsi que les cas de charge à prendre en compte pour la vérification.
- ELU
- Calculs à l'état limite ultime.
- ELS
- Calculs à l'état limite de service.
Remarque : Si vous sélectionnez cette option avec les normes ANSI/AISC 360-05 ou ANSI/AISC 360-10, les listes des charges permanentes, des charges d'exploitation et des charges totales s'affichent également.
Archive de calculs
- Enregistrement des résultats de calcul
- Enregistre les résultats de la vérification et du dimensionnement des barres acier.
Remarque : L'enregistrement des résultats de calcul est utile si vous souhaitez effectuer plusieurs vérifications sur le même modèle et éviter de perdre du temps avec de nouveaux calculs. Cette option empêche également la perte accidentelle de données, en cas de panne de courant par exemple. Vous pouvez désactiver cette option si vous ne souhaitez pas enregistrer vos résultats de calcul.
- Stockage des résultats
- Ouvre la boîte de dialogue Archive des résultats de calculs qui contient toutes les sessions de vérification et de dimensionnement enregistrées.
Remarque : Toutes les sessions de calcul sont enregistrées avec le modèle dans un fichier RTD.
- Configuration
- La boîte de dialogue Configuration permet de définir les paramètres utilisés lors de la vérification d'une barre acier.
