Flux de travail : Analyse d’énergie dans Revit et Insight
Utilisez des modèles Revit dans Insight afin d’analyser les performances énergétiques de vos conceptions.
Grâce aux techniques d’optimisation énergétique, vous pouvez analyser votre modèle Revit tout en travaillant sur la conception. Plus vous utilisez les techniques d’optimisation au début du processus, plus vous pouvez influer sur les performances énergétiques globales. Utilisez les outils d’analyse tout au long du processus de conception pour affiner la conception du bâtiment et prendre des décisions concernant les performances énergétiques.
Lisez nos témoignages clients pour voir comment les équipes de conception ont utilisé Revit et les outils d’analyse Insight pour optimiser leurs conceptions et permettre à leurs clients d’économiser de l’argent. Ce flux de travail indique comment vous pouvez commencer à utiliser Insight dans vos projets.
Remarque : Optimisation énergétique pour Revit est un avantage d'abonnement. Pour l'utiliser, vous devez être connecté à Revit avec un compte Autodesk dont l'abonnement est activé.
Témoignages clients
Configuration du modèle en vue de l’analyse
Commencez par configurer le modèle qui fera l’objet d’une analyse d’énergie. Les modèles créés avec des éléments de construction (murs, sols, toits, etc.) ou avec des masses élémentaires peuvent être analysés à l’aide d’Insight. Les modèles contenant à la fois des éléments de construction et des masses élémentaires peuvent également être analysés. Définissez l’emplacement et choisissez les données météo lors de la configuration du modèle.
Prenez connaissance des meilleures pratiques en matière de modélisation lors de l’utilisation d’éléments détaillés pour créer un modèle énergétique.
Création du modèle énergétique : modèle architectural détaillé
Utilisez un modèle de volume simple au cours des premières phases de la conception pour créer un modèle énergétique.
Création du modèle énergétique : volume
Combinez des masses élémentaires et des éléments détaillés dans une conception pour créer un modèle énergétique.
Création du modèle énergétique : conception mixte
Spécifiez un emplacement géographique et sélectionnez une station météo qui fournira les données utilisées pour l’analyse d’énergie du modèle.
Spécification de l'emplacement
Un modèle énergétique distinct constitué de surfaces et de volumes est créé directement à partir de votre modèle de conception. Le modèle énergétique est créé automatiquement dans Revit et peut être inspecté visuellement pour plus de précision avant de l’envoyer vers Insight à des fins d’analyse. Les paramètres énergétiques vous permettent de contrôler différents facteurs à prendre en compte lors de la création du modèle énergétique.
Prenez connaissance des concepts de base à maîtriser lors de la création du modèle énergétique.
Définissez les paramètres énergétiques de base permettant de contrôler la simplification du modèle énergétique. Dans la plupart des cas, les paramètres énergétiques de base suffisent pour obtenir des résultats acceptables pour une analyse d’énergie.
Paramètres énergétiques
Définissez des paramètres énergétiques avancés lorsque votre analyse doit faire l’objet de contrôles spécifiques.
Paramètres énergétiques avancés
Regardez la vidéo et découvrez comment les paramètres énergétiques ont une incidence sur la rationalisation du modèle énergétique.
Vidéo : paramètres énergétiques
Familiarisez-vous avec le processus de création de modèle énergétique et découvrez comment rendre ce processus encore plus efficace.
À propos du processus de création de modèle énergétique
Regardez une vidéo et découvrez comment créer un modèle énergétique à partir de la géométrie de votre modèle de conception.
Vidéo : créer un modèle énergétique
À l’aide des vues de votre modèle, découvrez et vérifiez le modèle énergétique généré à partir de la géométrie de la conception.
À propos de la compréhension du modèle énergétique
Analyse et optimisation
Envoyez votre modèle énergétique au service cloud d’analyse Insight. Dans le portail Web d’Insight, optimisez les performances de votre conception en ajustant les différents facteurs associés et en comparant différents scénarios. En exécutant des analyses Insight fréquemment et dès les premières phases de la conception, vous avez la garantie que votre modèle répond dans tous les cas aux objectifs d’efficacité du projet.
Envoyez le modèle énergétique vers le cloud en vue de l’analyser à l’aide du service Insight.
Générer l'analyse d'énergie
Regardez la vidéo et découvrez comment envoyer un modèle pour l’analyser. Ajustez ensuite différents facteurs de la conception dans le tableau de bord Insight pour optimiser les performances associées.
Vidéo : exécution d’une analyse d’énergie
Utilisez le tableau de bord Insight pour optimiser des facteurs de la conception et comparer différents scénarios.
Optimisation des performances énergétiques d’un bâtiment
Répétez le processus d’analyse tout au long du cycle de vie du projet pour vérifier que le projet répond aux objectifs de performances énergétiques.
Processus d’optimisation énergétique à répéter régulièrement
