Dans Revit, les outils suivants permettent de créer des systèmes de gaines d'alimentation, de retour et d'évacuation dans un projet.
Rubriques dans cette section
A propos des composants insérables
Certains appareils, accessoires et équipements mécaniques insérés peuvent être alignés sur des segments de gaine existants, les connexions s’établissant automatiquement à l’endroit auquel ils sont placés.
Gaine
Utilisez les outils Gaine pour dessiner des gaines dans un projet, afin de connecter des bouches d’aération et des équipements mécaniques. Les gaines peuvent être dessinées horizontalement et verticalement.
Gaines flexibles
L'outil Gaine flexible n'est disponible que dans les vues en plan et 3D.
Placement de bouches d’aération
Cet outil permet de placer des bouches d’aérations dans un projet. Lorsque des dispositifs tels que des bouches d’aération sont placés dans une vue, les informations associées sont utilisées dans les calculs de charges des espaces (pièces) pour un système de gaine. Le total cumulé des quantités d’air apportées ou retirées des pièces (soufflage, reprise et extraction d’air) est calculé, ce qui permet de sélectionner les tailles adéquates de bouches d’aération.
Ajout d'un chapeau
Vous pouvez ajouter une extrémité sur les extrémités ouvertes des gaines et canalisations.
Placement de l'équipement mécanique
Cet outil permet de placer un équipement mécanique pour un système de gaine dans un projet. Un équipement mécanique tel qu'un VAV (volume d'air variable) alimente les bouches d'aération dans un projet.
Placement d’un appareil de régulation CVC
Cet outil permet de placer dans un modèle des appareils de régulation CVC pour un système de gaines, tels que des thermostats, des capteurs de CO2 et des humidistats.
Raccords de gaine
Vous pouvez placer des raccords de gaine (coudes, tés, chapeaux, etc.) dans les systèmes de gaines.
Placement des accessoires de gaines
Cet outil permet d’ajouter des accessoires de gaines, tels que des amortisseurs, dans les systèmes de gaines. Vous pouvez ajouter des accessoires de gaines dans une vue en plan, en coupe, d’élévation et 3D.
Paramètres de mécaniques des gaines
Utilisez la boîte de dialogue Paramètres mécaniques pour configurer les tailles de composants, ainsi que le comportement et l'apparence des systèmes mécaniques.
Vérifier les systèmes de gaines
Cet outil examine les systèmes mécaniques que vous créez dans un projet pour vérifier que chaque système est attribué à un système défini par l’utilisateur et qu’il est correctement connecté.
A propos du navigateur du système
Le navigateur du système est un outil efficace permettant de trouver les composants qui ne sont attribués à aucun système.
A propos des paramètres système
L'aspect et le comportement des composants système d'un projet dépendent des paramètres définis pour chaque discipline.
