Placez des formes d'armature prédéfinies ou esquissez une armature personnalisée pour renforcer vos éléments de modélisation en béton.
Cliquez sur l'onglet Structurele groupe de fonctions Armature (Armature).
Modifier|Placer l’armature groupe de fonctions Méthodes de placement (Étendre à l’hôte)
Par deux points)
Modifier|Placer l'armature groupe de fonctions Méthodes de placement (Esquisser l'armature)
Modifier|Placer l'armature groupe de fonctions Méthodes de placement (Armature de forme libre)
Rubriques dans cette section
A propos des armatures
Des outils d'armature vous permettent d'ajouter des éléments d'armature, comme des armatures, des barres d'armature ou du treillis soudé à des hôtes valides, tels qu'une poutre en béton, un poteau, un plancher ou une fondation.
A propos du renforcement des éléments en béton
Les éléments en béton créés à partir d'éléments de surface (tels que les murs et les sols) présentent un enrobage d'armature et peuvent héberger une armature hôte, des jeux d'armatures, une armature surfacique, une direction principale du ferraillage et un treillis soudé.
Paramètres généraux des armatures
Définissez les paramètres de correspondance de forme en référençant les crochets et les paramètres d'affichage des éléments d'armature indépendants dans les armatures surfaciques et les directions principales du ferraillage.
Placement d’une armature
Placez des occurrences d’armature individuelles dans des hôtes valides.
Esquisse d'une armature plane
Utilisez les outils d'esquisse communs pour placer manuellement des formes d'armature dans un hôte valide.
Vidéo : ajouter des détails avec une armature multiplan
Placez des jeux et des occurrences de l'armature multiplan dans votre modèle de manière en fonction de votre conception et utilisez différentes méthodes d'armature.
Esquisse d'une armature multiplan
Utilisez les outils d'esquisse communs pour définir les formes d'armature qui sont courbées sur deux plans.
Ajustement de la visibilité des coupleurs d'armature et des armatures dans une vue
Dans un modèle, les éléments d'armature sont inclus dans des éléments hôte. Dans la vue des lignes cachées, ils sont masqués par l'hôte. Pour chaque vue du projet, vous pouvez définir des remplacements afin de documenter la conception de l'armature.
Apprenez à placer une armature et des jeux d'armatures dans des éléments de modélisation en béton avec une géométrie complexe.
Propagation de l’armature
Copiez une armature de forme libre et basée sur la forme depuis l’hôte source vers les hôtes de destination et adaptez-la. Les barres sont adaptées en fonction des contraintes d’armature.
Propriétés de type d'une armature
Affichez et modifiez les paramètres permettant de définir les propriétés de type des éléments d'armature.
Propriétés des familles de formes d'armature
Modifiez une famille de formes d'armature pour définir la classification OmniClass dans tous les types de la forme de votre modèle.
