Per modificare la geometria del profilo utilizzato per definire uno stile di porta, attenersi alla procedura indicata di seguito. È anche possibile aggiungere un profilo ad uno stile di porta che non utilizza un profilo per la definizione della forma.
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Aggiungere un profilo esistente allo stile | Selezionare la porta, quindi scegliere ![]() ![]() ![]() Selezionare il nome del profilo e fare clic su OK. |
Aggiungere un profilo esistente allo stile e modificarlo immediatamente | Selezionare la porta, quindi scegliere ![]() ![]() ![]() Selezionare il nome del profilo, fare clic su Continua la modifica, quindi fare clic su OK. |
Creare un profilo e aggiungerlo allo stile | Selezionare la porta, quindi scegliere ![]() ![]() ![]() In Definizione profilo selezionare Inizia da zero, immettere un nome per il nuovo profilo, quindi fare clic su OK. Per definire la geometria richiesta, viene creato un profilo rettangolare da modificare. |
Modificare il profilo esistente per lo stile | Selezionare la porta, quindi scegliere ![]() ![]() ![]() |
L'area della porta definita dal profilo viene selezionata nel disegno.
Modificare la forma del perimetro del profilo o dei relativi anelli | selezionare il profilo, quindi servirsi dei grip Bordo e Vertice per regolare la forma. Il grip Bordo presenta tre modalità di modifica: Offset, Aggiungi vertice e Converti in arco. La modalità di default Offset consente di spostare il bordo selezionato perpendicolarmente al punto medio del bordo stesso. A seconda della forma del profilo e del bordo che si desidera modificare, le linee vicine possono essere estese o ritagliate e possono essere aggiunte nuove linee. Utilizzare la modalità di modifica Aggiungi vertice per aggiungere un vertice al bordo selezionato e creare un nuovo bordo. Se il bordo selezionato è un arco, anche il nuovo bordo creato sarà un arco. La modalità Converti in arco consente di trasformare il bordo selezionato in un arco e di stirare il punto medio del bordo. Il grip Bordo dell'arco presenta anche una modalità di stiramento, che consente di stirare il punto medio del bordo dopo averlo convertito in arco. |
Aggiungere vertici al profilo | Selezionare un grip Bordo e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Aggiungi vertice. Spostare il bordo nella posizione desiderata e fare clic oppure immettere un valore e premere INVIO. |
Rimuovere vertici dal profilo | Selezionare il grip Vertice del vertice che si desidera rimuovere e premere CTRL per passare alla modalità di modifica Rimuovi. Spostare il cursore vicino al vertice selezionato e fare clic. |
Sostituire un anello esistente del profilo con una nuova geometria | Scegliere ![]() ![]() ![]() Selezionare l'anello da sostituire, poi selezionare la nuova geometria. Premere INVIO per conservare la geometria o immettere n (No) per cancellarla. |
Aggiungere un anello al profilo | Scegliere ![]() ![]() ![]() Selezionare la geometria per definire l'anello. Premere INVIO per conservare la geometria o immettere n (No) per cancellarla. |
Rimuovere un anello dal profilo | Scegliere ![]() ![]() ![]() Selezionare l'anello da rimuovere e premere INVIO. |
Ripristinare il profilo alla sua forma originale | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Salvare le modifiche al profilo corrente | Scegliere ![]() ![]() ![]() L'applicazione si basa sul profilo modificato per definire la geometria dello stile di porta. Tutti gli altri oggetti o stili che utilizzano questo profilo vengono anch'essi aggiornati con la geometria modificata. |
Salvare le modifiche nella definizione di un nuovo profilo | Scegliere ![]() ![]() ![]() Immettere un nome per la nuova definizione di profilo e fare clic su OK. L'applicazione si basa sul nuovo profilo per definire la geometria della porta. Tutte le porte di questo stile vengono aggiornate con la nuova geometria. Le modifiche non influiscono sugli altri stili o oggetti che utilizzano il profilo originale. |
