Come apportare modifiche dinamiche alle divisioni delle facciate continue
Per modificare le divisioni utilizzando la modifica dinamica tramite il grip Modifica griglia, attenersi alla procedura indicata di seguito. La funzione di modifica dinamica consente di modificare la facciata continua direttamente e interattivamente nell'area di disegno e di salvare successivamente le modifiche alla facciata continua o allo stile di facciata continua.
  1. Selezionare la facciata continua in cui si intende modificare le divisioni con la modifica dinamica.
  2. Specificare la modalità in cui modificare la facciata continua.
    Per modificare... Procedere nel modo seguente...
    L'istanza corrente di facciata continua Scegliere scheda Facciata continuagruppo Editamenu a discesa Convenzioni designTrasferisci nell'oggetto.
    Lo stile di facciata continua Scegliere scheda Facciata continuagruppo Editamenu a discesa Convenzioni designRipristina convenzioni design stile.
  3. Fare clic sul grip Modifica griglia
  4. Immettere d (Divisione effettuata) e premere INVIO.
    Visualizzazione dei grip di modifica dinamica per una divisione primaria
    Nota: L'esecuzione di questa operazione determina l'inizio della sessione di modifica dinamica. Tale condizione è indicata dal colore sbiadito di tutti gli oggetti nel disegno, come pure dai differenti grip a disposizione. Da notare che durante la sessione di modifica dinamica, si ha un accesso di modifica limitato ad altri comandi nel disegno. Prima di lavorare su altri oggetti, è necessario dapprima terminare la sessione di modifica dinamica.
    Visualizzazione dei grip di modifica dinamica per l'aggiunta e la rimozione di campate
  5. Modificare la divisione.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Aggiungere una campata alla griglia Fare clic sul grip Aggiungi campata.
    Rimuovere una campata dalla griglia Fare clic sul grip Rimuovi campata.
    Cambiare l'offset iniziale della griglia Selezionare il grip Offset iniziale e spostarlo nella posizione appropriata.
    Cambiare l'offset finale della griglia Selezionare il grip Offset finale e spostarlo nella posizione appropriata.
    Cambiare la spaziatura delle campate Fare clic sul grip Spaziatura campata della griglia creata automaticamente e spostarlo nella posizione appropriata.
    Modificare manualmente la griglia Scegliere scheda Modifica dinamicagruppo DivisioneConverti in manuale. È possibile aggiungere e rimuovere manualmente le linee griglia, modificare gli offset e cambiare la posizione delle singole linee griglia.
    Utilizzare un foglio di lavoro per modificare le quote delle celle Fare clic sul grip Imposta regole quota cella fissa e modificare i valori nel foglio di lavoro.
  6. Salvare o annullare le modifiche alla griglia di facciata continua.
    Salvare le modifiche Scegliere scheda Modifica dinamicagruppo ModificheFine.
    Eliminare tutte le modifiche Scegliere scheda Modifica dinamicagruppo ModificheAnnulla.
  7. In questa finestra di dialogo, specificare la divisione in cui salvare le modifiche:
    Salvare le modifiche allo stile nella divisione di facciata continua corrente. Verificare che la divisione corrente è selezionata per Salva le modifiche nella divisione esistente, quindi fare clic su Salva. Le modifiche vengono eseguite nello stile e interessano tutti gli assiemi porta/finestra di quello stile nel disegno.
    Creare una sostituzione nello stile salvando le modifiche in una nuova divisione di facciata continua Fare clic su Nuovo, immettere un nome per la nuova sostituzione di divisione, quindi fare clic su OK. Fare clic su Salva. Le modifiche vengono salvate come sostituzione nello stile e interessano solo le facciate continue a cui la sostituzione è applicata.
