Come specificare il tratteggio di un tetto
Per definire il tratteggio dei componenti di un singolo tetto, attenersi alla procedura indicata di seguito. Il tratteggio viene visualizzato solo nella rappresentazione di visualizzazione di sezione.
Nota: Per modificare il tratteggio del componente di visualizzazione di un tetto quando queste dipendono dall'assegnazione di un materiale, disattivare l'opzione Per materiale o sostituire l'assegnazione del materiale con un altro materiale.
  1. Selezionare il tetto da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Modifica visualizzazione dell'oggetto.
    Nota: È inoltre possibile modificare le impostazioni del componente di visualizzazione dell'oggetto selezionato nella rappresentazione di visualizzazione corrente tramite le opzioni della scheda Visualizzazione del riquadro proprietà.
  2. Fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione.
  3. Selezionare la rappresentazione di visualizzazione Sezione, quindi scegliere Sostituzione stile.
  4. Se necessario, fare clic su .
  5. Fare clic sulla scheda Tratteggio.
  6. Selezionare un componente di visualizzazione e fare clic sul campo Modello.
  7. Selezionare il tratteggio per il componente di visualizzazione.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Specificare un modello di tratteggio disponibile nel software Per Tipo selezionare Predefinito, quindi selezionare un modello.
    Specificare un modello personalizzato Per Tipo selezionare Personalizzato, quindi immettere il nome del modello personalizzato. Se necessario, fare clic su Sfoglia e passare alla cartella contenente il file del modello personalizzato.
    Specificare un singolo tratteggio Per Tipo selezionare Definito dall'utente, quindi disattivare Doppio tratteggio.
    Specificare un doppio tratteggio Per Tipo selezionare Definito dall'utente, quindi scegliere Doppio tratteggio.
    Specificare un riempimento solido Per Tipo, selezionare Riempimento solido.
  8. Fare clic su OK.
  9. Fare clic su Scala/spaziatura, quindi immettere un valore per determinare la ripetizione del modello selezionato.
  10. Fare clic su Angolo quindi immettere l'angolo per il modello selezionato.
  11. Per specificare l'orientamento del tratteggio, fare clic su Orientamento.
    Orientare il tratteggio sulla soletta del tetto, a prescindere dalla sua rotazione Selezionare Oggetto.
    Orientare il tratteggio sul sistema di coordinate globali (WCS) Selezionare Globale.
  12. Fare clic su Offset X e Offset Y e immettere i valori di offset.
  13. Fare clic due volte su OK.
