Come creare uno strumento Apertura
Per creare uno strumento Apertura e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito. La creazione di strumenti Apertura personalizzati è utile se si inseriscono molteplici aperture con le stesse proprietà.
Ad esempio, si sta creando il piano di un ristorante con varie aperture di dimensioni differenti. Per ottimizzare il lavoro, è possibile creare uno strumento Apertura per ciascuna dimensione e successivamente selezionare lo strumento appropriato per inserire le aperture nel piano.
  1. Aprire la tavolozza degli strumenti in cui si intende creare uno strumento.
  2. Creare lo strumento.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Creare uno strumento da un'apertura nel disegno Selezionare l'apertura e trascinarla nella tavolozza degli strumenti.
    Copiare uno strumento nella tavolozza corrente Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla.
    Copiare uno strumento da un'altra tavolozza Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla.
    Copiare uno strumento da un catalogo di strumenti Aprire il catalogo degli strumenti nella Libreria e individuare lo strumento da copiare. Posizionare il cursore sopra il gestore i-drop, quindi trascinare lo strumento nella tavolozza degli strumenti.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo strumento, quindi scegliere Proprietà.
  4. Immettere un nome per lo strumento.
  5. Fare clic sul campo Descrizione, immettere una descrizione dello strumento, quindi fare clic su OK.
    Questo testo viene utilizzato come descrizione comando nella tavolozza degli strumenti e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo di strumenti.
  6. Espandere Di base e Generale.
  7. Immettere una descrizione dell'apertura che può essere creata con tale strumento.
  8. Per non utilizzare la chiave layer di default per le aperture, selezionare una chiave.
  9. Per sostituire il nome di layer di default per le aperture, selezionare una sostituzione di layer.
  10. Selezionare una forma per l'apertura.
    Per specificare una forma personalizzata, selezionare Personalizza in Forma e scegliere il profilo con la geometria della forma in Profilo.
  11. Espandere Quote.
  12. Immettere i valori di Larghezza, Altezza e Pendenza.
    La pendenza è disponibile solo per le forme arco, gotico, pentagono appuntito e trapezio.
  13. Espandere Posizione.
  14. Se l'apertura viene inserita in un muro, specificare la posizione dell'apertura:
    Posizionare il bordo dell'apertura ad una distanza specifica dalla fine di un segmento di muro Per Posiziona lungo muro, selezionare Offset/Centro e immettere un valore per Offset automatico.
    Centrare l'apertura in un segmento di muro Per Posiziona lungo muro, selezionare Offset/Centro, quindi specificare un punto vicino al centro del segmento di muro.
    Posizionare l'apertura in qualsiasi punto del muro Selezionare Non vincolato in Posiziona lungo muro.
  15. Specificare se l'apertura deve essere allineata verticalmente in base all'altezza del davanzale o all'altezza della traversa.
    Allineare l'apertura in base all'altezza del davanzale Per Allineamento verticale, selezionare Davanzale e immettere un valore per Altezza davanzale.
    Allineare l'apertura in base all'altezza della traversa Per Allineamento verticale, selezionare Traversa e immettere un valore per Altezza traversa.
  16. Fare clic su OK.
