Sono illustrate le nuove funzionalità di questa release del Set di strumenti AutoCAD Electrical 2023. Per informazioni tecniche, vedere le note di rilascio.
Elenco task di progetto: le impostazioni di visibilità dei dettagli relativi all'installazione o alla posizione vengono ora rispettate nei flussi di lavoro IEC.
Taglia filo: il numero del filo ora viene cancellato quando il filo associato viene tagliato.
Morsetti del quadro: i valori rating vengono mantenuti nei morsetti del quadro se assegnati dal campo Valore testo del database di catalogo.
Riga di comando: i tasti di scelta rapida ora funzionano per AEWIRE e AECABLEMARKER quando si fa clic dalla riga di comando.
Componenti: il valore CONT è ora sincronizzato con i componenti dello schema e del quadro.
Variabile di sistema: il valore impostato in FILEDIA non viene più modificato automaticamente in 0.
Generale: è possibile avviare AutoCAD Electrical senza alcun errore dopo l'aggiornamento della versione localizzata di Microsoft Office.
Inserisci blocco: la finestra di dialogo Ridefinisci blocco consente di rinominare un blocco quando il nome di blocco specificato esiste già nel disegno.
Finestra di dialogo Opzioni: una nuova finestra di dialogo delle operazioni richiede di salvare o ignorare le modifiche apportate quando si tenta di chiudere o annullare la finestra di dialogo Opzioni.
Modalità di isolamento: la selezione degli oggetti viene ora mantenuta quando si esce dalla modalità di isolamento.
Nuovo disegno: posizionando il cursore del mouse sul menu a discesa Nuovo nella scheda Inizio, viene visualizzata una descrizione comandi con il nome del file modello di disegno che verrà utilizzato.
Rapporto errori clienti (REC): l'indirizzo e-mail viene ora compilato automaticamente quando viene generato un rapporto errori.
Pubblicazione in background multi-core: l'opzione di pubblicazione "Includi collegamenti ipertestuali" è ora supportata quando si pubblica un file PDF a più fogli utilizzando la pubblicazione in background.
