Sono disponibili diversi tipi di dati PLC per controllare in che modo i disegni PLC vengono generati con l'utilità I/O PLC.
Il file di dati include alcune colonne contenenti le informazioni necessarie per generare i disegni PLC. Le colonne possono essere disposte in qualsiasi ordine e assegnate a categorie di dati specifiche quando i disegni vengono generati. Tutte le colonne sono facoltative, ad eccezione della colonna Numero parte (Codice) del modulo. Nella cartella dell'utente sono disponibili tre file di dati PLC di esempio: demoplc.xls, demoplc.csv e demoplc_iec.xls.
Di seguito vengono descritte le categorie di dati che possono essere incluse nel file di dati.
Numeri parte del modulo (Codice) |
Il codice per un modulo generato in modalità parametrica o un simbolo non generato da PLC, ad esempio un azionamento a velocità variabile. Nota: Il codice deve essere disponibile nel database PLC.
Indirizzo (ADDR) |
L'indirizzo I/O per ciascun punto di I/O. Questo valore viene assegnato all'attributo "TAGA_". |
Numeri rack (R) |
Il numero rack del modulo, utilizzato per l'attributo assegnato al Prompt %%1 dal file di dati parametrici. |
Numeri gruppo (G) |
Il numero di gruppo del modulo, utilizzato per l'attributo assegnato al Prompt %%2 dal file di dati parametrici. |
Numeri slot |
Il numero di slot del modulo, utilizzato per l'attributo assegnato al Prompt %%3 dal file di dati parametrici. |
Quadro morsetto remoto (RTP) |
Il numero ID del quadro del morsetto remoto del modulo, utilizzato per l'attributo assegnato al Prompt %%4 dal file di dati parametrici. |
Numeri fili |
Il numero filo utilizzato per ciascun punto di I/O. |
Contrassegno modulo |
Il valore assegnato all'attributo TAG del modulo. |
Installazione modulo |
Il valore assegnato all'attributo di installazione del modulo. |
Posizione modulo |
Il valore assegnato all'attributo di posizione del modulo. |
Descrizione 1-5 (DESC1-DESC5) |
I valori assegnati ai cinque attributi di descrizione del modulo. |
Tensione/Ingresso/Uscita (VOLTAGE) |
Il valore utilizzato per stabilire se un modulo è di ingresso, di uscita o un modulo combinato se non è possibile stabilirlo dal file di dati parametrici.
È possibile predefinire altri attributi nel modulo, ad esempio Rating, utilizzando il formato:
valoreprincipale;nomeattributo2=valoreattributo2
Ad esempio, nella colonna Rack il seguente valore:
2;RATING2=HAZARDOUS DUTY
genera un valore RACK pari a "2" e un valore RATING2 pari a “HAZARDOUS DUTY” sul modulo.
Esistono alcuni valori che è possibile inserire in una riga per indirizzare funzioni speciali del modulo PLC:
BREAK |
Inserire questa parola chiave nella colonna INDIRIZZO del foglio di calcolo in cui si desidera che il modulo PLC venga interrotto e continuare alla colonna dei diagrammi Ladder successiva. |
SPACER |
Inserire questa parola chiave nella colonna INDIRIZZO del foglio di calcolo in cui si desidera aggiungere spazio aggiuntivo tra i punti di I/O adiacenti. |
SKIP |
Inserire questa parola chiave nella colonna CODICE subito dopo la fine dei dati per il modulo precedente in cui si desidera ignorare un diagramma Ladder prima del modulo successivo. |
NEW_DWG |
Inserire questa parola chiave nella colonna numero parte del modulo CODICE subito dopo la fine dei dati per il modulo precedente in cui si desidera passare al disegno successivo prima del modulo successivo. |
L'utilità I/O PLC supporta fino a nove componenti in linea. I componenti per i moduli di input vengono inseriti da sinistra a destra, mentre i componenti per i moduli di output vengono inseriti da destra a sinistra. La spaziatura tra i dispositivi viene mantenuta anche se non sono stati definiti componenti per una colonna specifica.
Ripetere le colonne per ogni componente in linea. Di seguito sono riportate le colonne di dati:
Blocco |
Il nome del file .dwg per il componente da inserire. Nota: Inserire un asterisco (*) davanti al nome blocco per utilizzare Inserisci circuito anziché Inserisci componente. Gli altri valori di colonna relativi a questa voce vengono annotati sul primo simbolo trovato nel circuito inserito.
Contrassegno |
Il valore assegnato all'attributo CONTRASSEGNO del componente. Per i morsetti, utilizzare il formato ETICHETTAMORSETTIERA:TERM. Ad esempio, un valore di " TB1:25" assegna " TB1 " all'attributo ETICHETTAMORSETTIERA e "25" all'attributo TERM01. Nota: Utilizzare i due punti tra il valore ETICHETTAMORSETTIERA e il numero morsetto.
Descrizione |
I valori assegnati agli attributi DESC del componente. Utilizzare il simbolo | per separare il testo ed assegnarlo a DESC1, DESC2 o DESC3. Ad esempio, un valore di "CYCLE|START", assegna "CYCLE" a DESC1 e "START" a DESC2. |
Posizione |
Il valore assegnato all'attributo di posizione (LOC) del componente. |
Installazione |
Il valore assegnato all'attributo di installazione (INST) del componente. |
Produttore |
Il valore assegnato all'attributo del produttore (PROD) del componente. |
Catalogo |
Il valore assegnato all'attributo del catalogo (CAT) del componente. |
Assemblaggio |
Il valore assegnato all'attributo del macrocodice (MACROCODICE) del componente. |
È possibile predefinire altri attributi sui componenti, ad esempio assegnazioni di numeri pin, utilizzando il formato:
Immettere i valori in qualsiasi colonna del componente in linea, ad eccezione della colonna Blocco.
Ad esempio, nella colonna Posizione il seguente valore:
Field;TERM01=21;TERM02=22
genera un valore POS di "Field", un valore TERM01 pari a "21" e un valore TERM02 pari a "22" sul componente.
Solitamente ogni componente in linea è cablato in serie, connesso dal bus al punto di I/O, ma sono anche disponibili altre opzioni di cablaggio.
Filo perpendicolare tra rung adiacenti
Per specificare un filo perpendicolare che collega rung adiacenti, utilizzare il carattere "|" come nome di blocco simbolo per uno dei dispositivi in linea disponibili.
Rimozione di connessioni fili
Aggiungere quattro caratteri dopo "|" per controllare le quattro possibili connessioni filo al filo perpendicolare. Utilizzare una "W" per mantenere la connessione filo e una "X" per rimuoverla.
Ad esempio, un nome di blocco "|WWXW" determina l'inserimento di un filo perpendicolare e taglia la connessione di fili inferiore sinistra.
Loopback intorno
È anche possibile eseguire un loopback anziché procedere attraverso un bus di alimentazione. Per il loopback a destra, inserire "|XWXW" come primo dispositivo in linea.
Per il loopback a sinistra, utilizzare "|WXWX".
