Finestra di dialogo Crea nuovo disegno
Consente di creare un file di disegno di Set di strumenti AutoCAD Electrical e lo aggiunge al progetto attivo.
Trova
 Voce di comando:  AEPROJECT
In Gestione progetti, fare clic sul pulsante Nuovo disegno.
Per creare il disegno in una cartella esistente all'interno del progetto, selezionare il nome della cartella in Gestione progetti, prima di fare clic su Nuovo disegno.
File di disegno
Nome
Consente di specificare il nome del nuovo disegno.
Nota: nella casella di modifica non è necessario specificare l'estensione .dwg.
Modello
Specifica percorso e nome file di un modello di disegno (.dwt) da utilizzare per il nuovo disegno. Se non si specifica alcun valore, verrà utilizzato il file di default ACAD.DWT.
Solo per riferimento
Indica che il disegno non deve essere incluso nelle funzioni di assegnazione di contrassegni e riferimenti incrociati e nella creazione dei rapporti. I disegni selezionati verranno inclusi nelle operazioni dei cartigli e di stampa a livello di progetto.
Posizione
Specifica la posizione di un file di disegno. Se il campo resta vuoto, il file di disegno viene creato nella stessa posizione del file di definizione del progetto attivo.
Descrizione 1-3
Specifica fino a tre righe di testo di descrizione per il file di disegno. Le descrizioni del disegno possono essere mappate agli attributi del cartiglio e incluse nel rapporto elenco disegni.
Nota: Le descrizioni del disegno sono disattivate se il disegno non si trova in un progetto o se il file del progetto non è disponibile per la modifica.
Designatori di stile IEC
Specifica i valori di default per il disegno, ad esempio i campi Progetto (%P), Installazione (%I) e Posizione (%L). I valori di default %I e %L vengono utilizzati se i valori di installazione e/o posizione su un componente sono vuoti.
Codice progetto
Specifica un codice di progetto per il disegno. Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %P.
Codice installazione
Specifica il codice di installazione per il disegno. Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %I.
Codice posizione
Specifica il codice di posizione per il disegno. Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %L.
Disegno
Visualizza un elenco di codici di installazione o posizione da selezionare dal disegno attivo.
Progetto
Visualizza un elenco di codici di installazione o posizione da selezionare dal progetto attivo o dal file Default.INST o Default.LOC.
Valori foglio
Foglio
Specifica il valore del numero di foglio per il disegno. Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %S.
Disegno
Specifica il valore del numero di disegno per il disegno. Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %D.
Sezione
Specifica il valore della sezione per il disegno. Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %A.
Sottosezione
Specifica il valore della sottosezione per il disegno. Questo valore può essere utilizzato come il parametro sostituibile %B.
OK-Proprietà
Crea il file di disegno e apre la finestra di dialogo Proprietà disegno nella quale è possibile definire proprietà del disegno quali i formati dei contrassegni, lo stile di riferimento e altro ancora.
