Consente di cercare la tabella di carico e selezionare i valori di annotazione e di carico appropriati. È anche possibile modificare la tabella di ricerca.
Trova
Voce di comando:
AECIRCBUILDER
Nella finestra di dialogo Seleziona circuito, selezionare un circuito di alimentazione, fare clic su Configura, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia di Impostazione carico.
Tipo |
Filtrare l'elenco in base al tipo di carico. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Tensione (V) |
Filtrare l'elenco in base alla tensione. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Fase |
Filtrare l'elenco in base alla fase. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Griglia selezione |
Selezionare un carico per passare i valori alla finestra di dialogo Configurazione circuito. |
Modifica o aggiungi record |
Specificare se è possibile modificare o selezionare i valori. I valori modificati vengono scritti nel file del database degli standard elettrici |
Chiude temporaneamente la finestra di dialogo in modo da selezionare un simbolo di carico dell'alimentazione esistente e riutilizzarne i valori. |
In |
Visualizza o imposta il valore di corrente nominale In. Il valore In viene moltiplicato per il valore Moltiplicatore In per calcolare il valore Carico massimo. |
Moltiplicatore In |
Imposta il fattore moltiplicatore. Il valore In viene moltiplicato per questo valore per calcolare il valore Carico massimo. |
Carico massimo |
Visualizza il carico massimo calcolato in base al prodotto del valore In e del moltiplicatore In. |
