Cercare la tabella di ricerca motori e selezionare i valori di annotazione e di motore appropriati. È anche possibile modificare la tabella di ricerca motori.
Trova
Voce di comando:
AECIRCBUILDER
Nella finestra di dialogo Seleziona circuito, selezionare un circuito, fare clic su Configura, quindi fare clic sul pulsante di impostazione dei motori.
Tipo |
Filtrare l'elenco in base al tipo di motore. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Tensione (V) |
Filtrare l'elenco in base alla tensione del motore. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Frequenza (HZ) |
Filtrare l'elenco in base alla frequenza del motore. Selezionare <Tutto> nell'elenco per disattivare il filtraggio per questo campo. |
Griglia selezione |
Selezionare un motore per passare i valori alla finestra di dialogo Configurazione circuito. |
Modifica o aggiungi record |
Specificare se è possibile modificare o selezionare i valori. I valori modificati vengono scritti nel file del database degli standard elettrici |
Chiude temporaneamente la finestra di dialogo in modo da poter selezionare un simbolo di motore esistente e riutilizzare i valori dal motore. |
In |
Visualizza o imposta il valore di corrente nominale In. Il valore In viene moltiplicato per il valore Moltiplicatore In per calcolare il valore Carico massimo. |
Moltiplicatore In |
Imposta il fattore moltiplicatore. Il valore In viene moltiplicato per questo valore per calcolare il valore Carico massimo. |
Carico massimo |
Visualizza il carico massimo calcolato in base al prodotto del valore In e del moltiplicatore In. |
