Creare, rinominare e rimuovere i layer. Impostare il layer corrente. Modificare le proprietà dei layer quali colore, tipo di linea, spessore di linea e trasparenza.
Utilizzare Gestore proprietà layer per utilizzare i layer. Fare clic su scheda Iniziogruppo LayerProprietà layer.Trova
Creare un layer
In Gestore proprietà layer, fare clic su Nuovo layer.
Un nome di layer viene aggiunto all'elenco di layer.
Immettere il nome che si desidera assegnare al layer digitandolo sopra il nome evidenziato.
I nomi dei layer possono avere una lunghezza massima di 255 caratteri (caratteri a doppio byte o alfanumerici) e includere lettere, numeri, spazi e diversi caratteri speciali.
I nomi dei layer non possono includere i caratteri seguenti: < > / \ “ : ; ? * | = ‘
Per i disegni complessi con molti layer, immettere un testo descrittivo nella colonna Descrizione.
Specificare le impostazioni e le proprietà di default del nuovo layer facendo clic su ciascuna colonna.
Ridenominare un layer
In Gestore proprietà layer, fare clic per selezionare un layer.
Fare clic sul nome del layer o premere F2.
Digitare il nuovo nome.
Rimuovere un layer
Fare clic su Elimina layer.
Non possono essere eliminati i seguenti layer:
Layer 0 e DEFPOINTS
Il layer corrente
Layer utilizzati in un riferimento esterno
Nota: Per rimuovere tutti i layer non utilizzati, utilizzare ELIMINA. Trova
Fare clic su Imposta corrente.
Impostazione del layer di default per i tipi di oggetto specificati
Alla riga di comando, immettere la variabile di sistema che controlla il layer di default per un tipo di oggetto specificato:
Centri e linee d'asse: variabile di sistema CENTERLAYER
Tratteggi e riempimenti: variabile di sistema HPLAYER
Quote: variabile di sistema DIMLAYER
Testom e testo: variabile di sistema TEXTLAYER (aggiunta nell'aggiornamento 2020.1)
Xrif: variabile di sistema XREFLAYER
Immettere il nome del layer a cui devono essere assegnati i tipi di oggetto creati successivamente.
Modificare le proprietà assegnate ai layer
Se si desidera modificare più layer, utilizzare uno dei seguenti metodi in Gestore proprietà layer:
Tenere premuto CTRL e selezionare più nomi di layer.
Tenere premuto MAIUSC e selezionare il primo e l'ultimo layer in un intervallo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Mostra filtri in Elenco layer. Scegliere un filtro layer nell'elenco dei layer.
Fare clic sull'impostazione corrente nella colonna che si desidera modificare.
Viene visualizzata la finestra di dialogo per tale proprietà.
Scegliere l'impostazione che si desidera utilizzare.
Quando si modificano le proprietà dei layer:
Se il tipo di linea desiderato non è visualizzato, fare clic su Carica e utilizzare uno dei seguenti metodi:
Nella finestra di dialogo Carica o ricarica tipi di linea, scegliere i tipi di linea da caricare.
Nella finestra di dialogo Carica o ricarica tipi di linea, fare clic su File per aprire un altro file di definizione del tipo di linea (LIN). Scegliere i tipi di linea da caricare e fare clic su OK.
Gli spessori di linea non vengono visualizzati automaticamente. Se si desidera visualizzare o nascondere gli spessori di linea, fare clic sul pulsante Mostra/nascondi spessore di linea sulla barra di stato. Trova
Se non è visibile alcuna modifica, il motivo probabilmente risiede nella combinazione di spessore della linea rispetto alla risoluzione di visualizzazione del monitor.
La trasparenza non viene visualizzata automaticamente. Se si desidera visualizzare o nascondere la trasparenza degli oggetti, fare clic sul pulsante Mostra/nascondi trasparenza sulla barra di stato. Trova
Nota: Le proprietà scelte vengono utilizzate per tutti gli oggetti sul layer con tale proprietà impostata su DaLayer.
Visualizzare un elenco di layer inutilizzati
Nota: Per migliorare le prestazioni, tutti i layer vengono indicati come contenenti oggetti nella colonna Stato, , per default.
In Gestore proprietà layer, fare clic su Impostazioni.
Selezionare Indica layer in uso nella finestra di dialogo Impostazioni layer e fare clic su OK.
Fare clic sull'etichetta della colonna Stato per eseguire l'ordinamento in base allo stato.
