È possibile aggiungere, eliminare e rinominare i layer, modificarne le proprietà, impostare modifiche locali alle proprietà nelle finestre di layout e aggiungere descrizioni relative ai layer.
LAYER (comando) Trova
Posizionare il cursore sull'immagine per trovare aree selezionabili che consentono di passare alla sezione della Guida in linea per tali controlli.
Crea un layer con un nome di default che è possibile modificare immediatamente. Il nuovo layer eredita le proprietà del layer attualmente selezionato nell'elenco dei layer.
Crea un layer e lo congela in tutte le finestre di layout esistenti. Questo pulsante è accessibile dalla scheda Modello o dalle schede di layout.
Elimina i layer selezionati. Non possono essere eliminati i seguenti layer:
Imposta il layer selezionato come layer corrente. I nuovi oggetti vengono creati automaticamente sul layer corrente. (variabile di sistema CLAYER)
Modificare le proprietà del layer mediante l'elenco dei layer. Fare clic sull'impostazione corrente per modificare la proprietà del layer selezionato o di un gruppo di layer.
Visualizza il nome del layer o del filtro. Premere F2 per digitare un nuovo nome.
Attiva e disattiva i layer selezionati. Se un layer è attivato, è visibile e disponibile per la stampa. Quando un layer è disattivato, è invisibile e non viene stampato, anche se l'impostazione nella colonna di stampa è attivata.
Congela i layer selezionati. È possibile congelare i layer per migliorare le prestazioni e ridurre il tempo di rigenerazione di disegni complessi. Gli oggetti presenti sui layer congelati non vengono visualizzati, stampati, nascosti o rigenerati.
Nei disegni che supportano la modellazione 3D, non vengono sottoposti a rendering. Questa opzione non è applicabile ad AutoCAD LT.
Blocca e sblocca i layer selezionati. Non è possibile modificare gli oggetti su un layer bloccato. Gli oggetti sui layer bloccati sono sfumati; inoltre, quando si posiziona il cursore sull'oggetto, viene visualizzata una piccola icona di blocco.
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona colore, in cui è possibile specificare un colore per i layer selezionati.
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona tipo di linea, nella quale è possibile specificare un tipo di linea per i layer selezionati.
Visualizza la finestra di dialogo Spessore linea, in cui è possibile specificare uno spessore di linea per i layer selezionati.
Visualizza la finestra di dialogo Trasparenza, in cui è possibile specificare una trasparenza per i layer selezionati. I valori validi sono compresi tra 0 e 90. Più elevato è il valore, maggiore sarà la trasparenza dell'oggetto.
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona stile di stampa, in cui è possibile modificare lo stile di stampa per i layer selezionati. Se si utilizzano stili di stampa dipendenti dal colore (la variabile di sistema PSTYLEPOLICY è impostata su 1), non è possibile modificare lo stile di stampa associato ad un layer.
Controlla se stampare i layer selezionati. Quando si disattiva la stampa di un layer, gli oggetti presenti su tale layer vengono comunque visualizzati. I layer disattivati o congelati non vengono stampati, a prescindere dall'impostazione Stampa.
Congela i layer selezionati nelle nuove finestre di layout. Ad esempio, se si congela il layer QUOTE in tutte le nuove finestre, le quote di tale layer non risultano visibili in tutte le finestre di layout appena create, ma il layer QUOTE presente nelle finestre esistenti rimane inalterato. Se in seguito si crea una finestra che richiede delle quote, è possibile ignorare l'impostazione di default cambiando l'impostazione della finestra corrente.
Congela i layer selezionati nella finestra di layout corrente. Se un layer è congelato o disattivato nel disegno, è possibile scongelarlo nella finestra di layout corrente.
Imposta una modifica locale per il colore associato al layer selezionato per la finestra di layout corrente.
Imposta una modifica locale per il tipo di linea associato al layer selezionato per la finestra di layout corrente.
Imposta una modifica locale per lo spessore di linea associato al layer selezionato per la finestra di layout corrente.
Imposta una modifica locale per la trasparenza associata al layer selezionato nella finestra di layout corrente.
Imposta una modifica locale per lo stile di stampa associato al layer selezionato per la finestra di layout corrente. Le impostazioni relative alle modifiche locali non sono visibili nella finestra, né vengono stampate quando lo stile di visualizzazione nel disegno è impostato su Concettuale o Realistico. Se si utilizzano stili di stampa dipendenti dal colore (la variabile di sistema PSTYLEPOLICY è impostata su 1), non è possibile impostare una modifica locale dello stile di stampa.
(Opzionale) Descrive il layer o il filtro layer.
Filtra l'elenco dei layer in base al nome durante l'immissione di caratteri nella casella.
Carattere | Definizione |
# (cancelletto) | Corrisponde a qualsiasi valore numerico. |
@ (at) | Corrisponde a qualsiasi carattere alfabetico. |
. (punto) | Corrisponde a qualsiasi carattere non alfanumerico. |
* (asterisco) | Corrisponde a qualsiasi stringa e può essere utilizzato in qualunque punto della stringa di ricerca. |
? (punto interrogativo) | Corrisponde a qualsiasi carattere singolo. Ad esempio, ?BC corrisponde ad ABC, 3BC e così via. |
~ (tilde) | Corrisponde a qualsiasi stringa, esclusa quella specificata. Ad esempio, ~*AB* corrisponde a tutte le stringhe che non contengono AB. |
[ ] | Corrisponde a tutti i caratteri racchiusi tra parentesi. Ad esempio, [AB]C corrisponde ad AC e BC. |
[~] | Corrisponde ad uno qualunque dei caratteri non racchiusi tra parentesi. Ad esempio, [~AB]C corrisponde ad XC ma non ad AC. |
[-] | Specifica un intervallo per un singolo carattere. Ad esempio [A-G]C corrisponde ad AC, BC fino a GC, ma non ad HC. |
` (apice inverso) | Indica che il carattere successivo deve essere interpretato letteralmente. Ad esempio, `~AB corrisponde ad ~AB. |
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà filtro layer, in cui è possibile creare un filtro layer. I filtri layer limitano i layer elencati in Gestore proprietà layer a quelli con impostazioni e proprietà specificate. Ad esempio, è possibile limitare il numero di layer per elencare solo quelli che sono attivati e scongelati.
Crea un filtro layer contenente solo i layer che è possibile trascinare nel filtro.
Visualizza tutti i layer che non soddisfano i criteri indicati nel filtro layer selezionato.
Visualizza l'elenco dei filtri nel disegno. Fare clic su per espandere o comprimere l'elenco dei filtri. Quando l'elenco filtri viene compresso, utilizzare il pulsante Filtro layer (
) nell'angolo inferiore sinistro di Gestore proprietà layer per visualizzare un elenco dei filtri.
Sono disponibili sette filtri predefiniti:
Visualizza Gestore stati layer, in cui è possibile salvare, ripristinare e gestire i gruppi di impostazioni layer denominati stati layer.
Aggiorna l'ordine dell'elenco dei layer e le informazioni sullo stato dei layer.
Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni layer, in cui è possibile impostare diverse opzioni di visualizzazione.
Elenca tutte le colonne in base al nome. Un segno di spunta indica che la colonna è inclusa nella visualizzazione. Fare clic su un nome di colonna per visualizzare o nascondere la colonna. Le opzioni Congelamento finestra, Colore finestra, Tipo linea finestra, Spessore linea finestra e Stile stampa finestra sono disponibili solo quando è attiva una finestra di layout.
Visualizza la finestra di dialogo Personalizza colonne layer, nella quale è possibile specificare le colonne nascoste o visualizzate o modificare l'ordine delle colonne.
Modifica la larghezza di tutte le colonne per adattare le intestazioni di colonna e il contenuto dei dati.
Modifica la larghezza della colonna selezionata per adattarla all'intestazione di colonna e al contenuto dei dati della colonna.
Modifica la larghezza di tutte le colonne per adattare il contenuto in ogni colonna.
Modifica la larghezza della colonna selezionata per adattare il contenuto nella colonna.
Congela la colonna ed eventuali colonne a sinistra visibili durante lo scorrimento. Esegue lo scongelamento per effettuare lo scorrimento di tutte le colonne.
Ripristina le impostazioni di default relative alla visualizzazione e alla larghezza di tutte le colonne.
Visualizza l'elenco dei filtri. Deselezionare questa opzione per nascondere l'elenco. Come .
Visualizza i filtri layer nella parte superiore dell'elenco dei layer. Deselezionare questa opzione per visualizzare solo i layer inclusi nell'elenco dei layer.
Imposta il layer selezionato come layer corrente. Come .
Crea un nuovo layer. Come .
Modifica il nome del layer.
Elimina i layer selezionati dal file di disegno. Come .
Modifica una descrizione per il layer selezionato. Se sono visualizzati filtri layer nell'elenco layer la modifica della descrizione per il filtro, ne determina la modifica su tutti i layer nel filtro.
Rimuove i layer selezionati dal filtro gruppo layer selezionato nell'elenco filtri.
Rimuove una singola modifica locale a una proprietà o tutte le modifiche locali alle proprietà sui layer selezionati (o su tutti i layer) per un riferimento esterno o tutti i riferimenti esterni. In un menu a comparsa sono visualizzate opzioni differenti che dipendono dalla posizione nella quale si trova il cursore quando si accede al menu di scelta rapida. Per rimuovere una sola modifica locale a una proprietà xrif, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla modifica.
Rimuove i nuovi layer dal filtro Nuovi layer non riconciliati. Questa opzione è disponibile solo quando vengono selezionati layer non riconciliati. Quando la funzione di notifica di nuovi layer è attivata, un nuovo layer viene considerato come non riconciliato finché non viene accettato come riconciliato.
Questa opzione è disponibile solo nelle finestre di layout. Rimuove una singola modifica locale alla proprietà o tutte le modifiche locali alle proprietà sui layer selezionati (o su tutti i layer) per la finestra corrente o per tutte le finestre. In un menu a comparsa sono visualizzate opzioni differenti che dipendono dalla posizione nella quale si trova il cursore quando si accede al menu di scelta rapida. Per rimuovere una sola modifica locale alle proprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla modifica.
Crea un nuovo layer e lo congela in tutte le finestre di layout esistenti e nelle finestre nuove. Come .
Congela il layer selezionato in tutte le finestre di layout nuove ed esistenti.
Scongela il layer selezionato in tutte le finestre di layout nuove ed esistenti.
Consente di selezionare tutti i layer visualizzati nell'elenco layer.
Consente di selezionare tutti i layer dell'elenco layer.
Consente di selezionare tutti i layer visualizzati nell'elenco layer, ad eccezione del layer corrente.
Consente di selezionare tutti gli elementi visualizzati nell'elenco layer, ad eccezione di quelli attualmente selezionati.
Visualizza tutti i layer che non soddisfano i criteri indicati nel filtro proprietà del layer selezionato.
Visualizza un elenco di tutti i filtri layer inclusi i filtri layer di default. Fare clic su un filtro per applicarlo all'elenco dei layer.
Salva le impostazioni correnti dei layer come stato layer specificato.
Visualizza Gestore stati layer, in cui è possibile selezionare uno stato layer da ripristinare. Questa operazione consente di ripristinare soltanto le impostazioni specificate in Gestore stati layer al momento del salvataggio dello stato layer.
Cambia lo stato di visibilità dei layer inclusi nei filtri selezionati.
Controlla se i layer sono bloccati o sbloccati nei filtri selezionati.
Nella finestra di layout corrente, controlla l'impostazione Congelamento finestra dei layer inclusi nei filtri selezionati.
Congela tutti i layer non inclusi nei filtri selezionati.
Rimuove le modifiche locali alle proprietà del riferimento esterno selezionato. È possibile reimpostare tutte le modifiche locali per un riferimento esterno selezionato o una specifica modifica locale alle proprietà dei layer di xrif.
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà filtro layer. Come .
Crea un nuovo filtro gruppo layer. Come .
Converte il filtro proprietà layer selezionato in un filtro gruppo.
Modifica il filtro layer selezionato.
Rimuove il filtro layer selezionato. I filtri layer Tutti, Layer in uso o Xrif non possono essere eliminati.
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà filtro layer, in cui è possibile modificare la definizione del filtro proprietà layer selezionato. L'opzione è disponibile solo quando è selezionato un filtro proprietà layer.
Aggiunge o sostituisce i layer inclusi nel filtro gruppo layer selezionato. L'opzione è disponibile solo quando è selezionato un filtro gruppo layer.
