Modifica le impostazioni correnti di layout della pagina per il dispositivo di stampa, la dimensione del foglio, la scala di stampa e altre impostazioni nella riga di comando.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Digitare un nome di una periferica di output o [?] <corrente>:
Visualizza il nome del dispositivo di output specificato nell'impostazione di pagina correntemente selezionata. Digitare ? per visualizzare un elenco di dispositivi di output.
Digitare dimensione carta o [?]:
Imposta la dimensione della carta corrente. Digitare ? per visualizzare un elenco delle dimensioni della carta standard disponibili per il dispositivo di output specificato. Se non è stato selezionato alcun plotter, viene visualizzato l'elenco completo delle dimensioni della carta standard.
Digitare unità carta [Pollici/Millimetri] <corrente>:
Imposta la convenzione relativa all'unità corrente da utilizzare nel layout, pollici o millimetri.
Digitare orientamento disegno [Verticale/Orizzontale] <corrente>:
Orienta e stampa il disegno in modo che il lato corto o il lato lungo del foglio corrisponda al margine superiore della pagina.
Stampa capovolta [Sì/No] <corrente>:
Orienta e stampa il disegno capovolto.
Digitare area di stampa [Schermo/Estensioni/Limiti/Vista/Finestra] <corrente>:
Specifica il modo in cui vengono determinati i contorni dell'area da stampare.
- Schermo
- Specifica la vista nella finestra corrente della scheda Modello selezionata o la vista dello spazio carta corrente del layout.
- Estensioni
- Specifica la parte dello spazio corrente del disegno che contiene oggetti. Viene stampata tutta la geometria dello spazio corrente.
- Limiti
- Quando la stampa avviene dalla scheda Modello, specifica l'intera area di disegno definita dai limiti della griglia. Se nella finestra corrente non è visualizzata una vista piana, questa opzione ha lo stesso effetto dell'opzione Estensioni.
- Layout
- Quando viene stampato un layout, specifica tutta la geometria all'interno dell'area stampabile della dimensione della carta specificata, con l'origine calcolata dal punto 0,0 nel layout.
- Vista
- Specifica una vista precedentemente salvata con il comando VISTA.
- Finestra
- Richiede di stampare gli angoli superiore sinistro e inferiore destro dell'area rettangolare.
Digitare scala di stampa (<unità> stampati=Unità di disegno) o [Adatta] <corrente>:
Determina la scala di stampa di un disegno, dallo spazio modello o da un layout.
- <unità> stampati
- Specifica la dimensione relativa delle unità stampate in unità di disegno.
- Adatta
- Specifica la scala della stampa da adattare alla dimensione della carta specificata con una scala personalizzata.
Digitare offset di stampa (x,y) o [Centro] <0.00,0.00>:
Specifica uno spostamento da applicare al punto di origine 0,0 nell'angolo inferiore sinistro dell'area da stampare.
- Offset di stampa
- Specifica le distanze X e Y per spostare l'area da stampare. I valori delle coordinate possono essere positivi, negativi o zero.
- centro
- Calcola automaticamente i valori di sfalsamento X e Y necessari per centrare la stampa sul foglio. L'opzione non è disponibile quando l'Area di stampa è impostata su Layout.
Stampa con stili di stampa [Sì/No] <corrente>:
Specifica se deve essere fatto riferimento ad una tabella degli stili di stampa.
Digitare nome tabella stili di stampa o [?] (digitare . per nessuno) <corrente>:
Specifica una tabella degli stili di stampa da assegnare alla scheda Modello o alla scheda di layout corrente. Digitare ? per visualizzare un elenco delle tabelle degli stili di stampa attualmente disponibili. Digitare un punto (.) per non specificare alcuna tabella degli stili di stampa.
Stampa con spessori linea [Sì/No] <corrente>:
Specifica che è necessario stampare spessori di linea diversi da zero indipendentemente dal modo in cui gli oggetti vengono visualizzati sullo schermo.
Immettere impostazione per stampa ombra [Come visualizzata/Wireframe precedente/Nascosta precedente/stili Visualizzazione/Rendering] <corrente>:
Specifica se gli oggetti vengono stampati in modo diverso rispetto a come vengono visualizzati sullo schermo.
- Come visualizzata
- Specifica l'utilizzo dello stesso stile per gli oggetti con cui vengono visualizzati sullo schermo.
- Wireframe precedente
- Specifica uno stile wireframe indipendentemente dal modo in cui gli oggetti vengono visualizzati sullo schermo. Utilizza il comando MODOOMBRA esistente.
- Nascosta precedente
- Specifica uno stile con rimozione delle linee nascoste, indipendentemente dal modo in cui gli oggetti vengono visualizzati sullo schermo. Utilizza il comando MODOOMBRA esistente.
- Stili di visualizzazione
- Specifica che uno stile di visualizzazione
- Rendering
- Specifica uno stile di rendering indipendentemente dal modo in cui vengono visualizzati sullo schermo.
