Finestra di dialogo Impostazioni layer (Gestore proprietà layer)
LAYER (comando) Trova: Impostazioni layer
Controlla quando viene visualizzata una notifica per i nuovi layer, il funzionamento dei layer quando alcuni layer vengono isolati, se vengono applicati filtri layer alla barra degli strumenti Layer e il colore di sfondo delle sostituzioni delle finestre in Gestore proprietà layer.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Notifica nuovo layer
Controlla la valutazione e la notifica di nuovi layer in base alle impostazioni di LAYEREVAL nel file DWG.
Nota: Quando LAYEREVALCTL = 0, non dovrebbe essere visualizzato alcun filtro (filtro Layer non riconciliato). Eventuali filtri visualizzati vengono disattivati. È possibile impostare come attivo il filtro dei nuovi layer non riconciliati e selezionare i layer presenti in quel filtro. Con il layer non riconciliato selezionato, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Riconcilia layer.
Valuta nuovi layer aggiunti al disegno
Controlla la presenza di nuovi layer aggiunti al disegno. (LAYEREVAL=0)
Valuta solo i nuovi layer degli xrif
Controlla la presenza di nuovi layer aggiunti agli xrif collegati. (LAYEREVAL=1)
Valuta tutti i nuovi layer
Controlla l'eventuale aggiunta di nuovi layer al disegno, inclusi i nuovi layer aggiunti agli xrif collegati. (LAYEREVAL=2)
Notifica la presenza di nuovi layer
Attiva la notifica relativa ai nuovi layer. (LAYERNOTIFY=0)
Apri
Visualizza la notifica relativa alla presenza di nuovi layer quando si utilizza il comando APRI. (LAYERNOTIFY=2)
Collega/Ricarica xrif
Visualizza la notifica relativa alla presenza di nuovi layer quando si collegano o si ricaricano degli xrif. (LAYERNOTIFY=4)
Ripristina stato layer
Visualizza la notifica relativa alla presenza di nuovi layer quando si ripristinano gli stati dei layer. (LAYERNOTIFY=8)
Salva
Visualizza la notifica relativa alla presenza di nuovi layer quando si utilizza il comando SALVA. (LAYERNOTIFY=16)
Inserisci
Visualizza la notifica relativa alla presenza di nuovi layer quando si utilizza il comando INSER. (LAYERNOTIFY=32)
Visualizza l'avviso per la stampa quando sono presenti nuovi layer
Visualizza la notifica relativa alla presenza di nuovi layer quando si utilizza il comando STAMPA. (LAYERNOTIFY=1)
Impostazioni isolamento layer
Controlla le impostazioni per i layer che non sono stati isolati:
Blocca e sfuma
Seleziona Blocca e sfuma come metodo di isolamento.
Off
Imposta i layer non selezionati su Off.
Off
Imposta i layer non selezionati su Off (nello spazio carta).
Congelamento finestra
Imposta i layer non selezionati su Congelamento finestra nello spazio carta.
Impostazioni dei layer degli xrif
Controlla la visualizzazione delle modifiche locali alle proprietà dei layer di xrif nel disegno corrente.
Mantieni modifiche locali alle proprietà dei layer degli xrif
Controlla la visualizzazione delle modifiche locali alle proprietà dei layer di xrif. Le proprietà dei layer dipendenti da xrif non vengono ricaricate. Le modifiche apportate alle proprietà dei layer di xrif vengono mantenute (analogamente all'impostazioneVISRETAIN = 1).
Proprietà dei layer degli xrif da ricaricare (ad eccezione delle modifiche locali)
Consente di attivare il ricaricamento automatico delle proprietà layer xrif (per default, VISRETAINMODE è impostato su 0, ovvero le proprietà di layer di riferimento non vengono sincronizzate).
Attivato/Disattivato
L'impostazione di attivazione/disattivazione del layer di xrif viene ricaricata automaticamente in base alle impostazioni del layer dei disegni xrif.
Congela/Scongela
L'impostazione Congela/Scongela del layer di xrif viene ricaricata automaticamente in base alle impostazioni del layer dei disegni xrif.
Blocca/Sblocca
L'impostazione Blocca/Sblocca del layer di xrif viene ricaricata automaticamente in base alle impostazioni del layer dei disegni xrif.
Stampa/Nessuna stampa
L'impostazione Stampa/Nessuna stampa del layer di xrif viene ricaricata automaticamente in base alle impostazioni del layer dei disegni xrif.
Congelamento nuova finestra
L'impostazione Congelamento nuova finestra del layer di xrif viene ricaricata automaticamente in base alle impostazioni del layer dei disegni xrif.
Descrizione
L'impostazione Descrizione del layer di xrif viene ricaricata automaticamente in base alle impostazioni del layer dei disegni xrif.
Colore
L'impostazione Colore del layer di xrif viene ricaricata automaticamente in base alle impostazioni del layer dei disegni xrif.
Tipo di linea
L'impostazione Tipo di linea del layer di xrif viene ricaricata automaticamente in base alle impostazioni del layer dei disegni xrif.
Spessore di linea
L'impostazione Spessore linea del layer di xrif viene ricaricata automaticamente in base alle impostazioni del layer dei disegni xrif.
Trasparenza
L'impostazione Trasparenza del layer di xrif viene ricaricata automaticamente in base alle impostazioni del layer dei disegni xrif.
Stile di stampa
L'impostazione Stile di stampa del layer di xrif viene ricaricata automaticamente in base alle impostazioni del layer dei disegni xrif.
Non mantenere modifiche locali alle proprietà dei layer degli xrif
Controlla che le proprietà dei layer dipendenti da riferimenti esterni e tutte le modifiche apportate al layer dipendente da xrif nel disegno corrente siano valide solo nella sessione corrente e non vengono salvate nel disegno. (simile a VISRETAIN impostata su 0)
Tratta le proprietà degli oggetti degli xrif come DaLayer
Controlla la visualizzazione delle proprietà degli oggetti sui layer di riferimento (variabile di sistema XREFOVERRIDE). Si presuppone che le proprietà degli oggetti siano impostate su DaLayer e che ogni layer di riferimento esterno possa presentare un proprio gruppo di modifiche locali dei layer.
Impostazioni di visualizzazione modifiche locali
Attiva colore di sfondo modifiche locali proprietà layer
Controlla il colore di sfondo per l'evidenziazione delle modifiche locali di finestre e xrif.
Colore sfondo modifiche locali finestra
Visualizza l'elenco dei colori e la finestra di dialogo Seleziona colore in cui è possibile selezionare un colore di sfondo per le modifiche locali della finestra.
Colore di sfondo modifiche locali xrif
Visualizza un elenco dei colori e la finestra di dialogo Seleziona colore in cui è possibile selezionare un colore di sfondo per le modifiche locali degli xrif.
Impostazioni finestra di dialogo
Applica filtro layer alla barra degli strumenti layer
Consente di controllare se si desidera applicare il filtro layer corrente all'elenco di layer visualizzato nella barra degli strumenti Layer in aggiunta all'elenco in Gestore proprietà layer.
Indica layer in uso
Consente di visualizzare le icone nell'elenco per indicare i layer vuoti. In un disegno con numerosi layer, deselezionare questa opzione per migliorare le prestazioni.
