I file LISP forniti con Set di strumenti AutoCAD Mechanical sono file ASCII che possono essere modificati utilizzando qualsiasi editor di testo.
Tali file sono presenti nella stessa directory in cui sono memorizzati i file di script, ad esempio \AutoCAD Mechanical\GEN\SCR. Per eseguire le routine LISP personalizzate in Set di strumenti AutoCAD Mechanical è necessario copiarle in questa directory.
\GEN\SRC\DUMMY.LSP è un file LISP di esempio per scopi di test. Questo file consente di eseguire e verificare la funzionalità del generatore script. Il file DUMMY.LSP non modifica i dati del disegno. È possibile utilizzare questo file come modello per le routine personalizzate.
Di seguito sono riportati i principali file LISP.
ANALYZE.LSP |
Analizza un disegno. |
CONVERT.LSP |
Modifica un disegno in modo che i layer, i tipi di linea, gli spessori di linea e i colori vengano impostati sui valori di default di Set di strumenti AutoCAD Mechanical. |
DXF2DWG.LSP |
Converte i file DXF in file DWG. |
DXFOUT.LSP |
Converte i file DWG in file DXF. |
MAKESLD.LSP |
Crea le diapositive. |
SIZEMINI.LSP |
Riduce le dimensioni di un disegno. Tutti i blocchi non inseriti e i layer non utilizzati vengono eliminati. I blocchi sui layer disattivati rimangono inalterati. Nota: I blocchi non inseriti vengono irrimediabilmente eliminati. Non eseguire questo comando se si desidera utilizzare tali blocchi.
CONFIG.LSP |
Modifica le impostazioni di configurazione del nome utente. |
BLOCKEXG.LSP |
Modifica i blocchi all'interno di un disegno. |
TEXTEXG.LSP |
Modifica il testo all'interno di un disegno. |
TITLEEXG.LSP |
Modifica i cartigli all'interno di un disegno. |
ZOOMEXT.LSP |
Effettua lo zoom sul disegno adattandolo ai margini della finestra. |
CVT12.LSP |
Converte i disegni di formato A12. |
TRANSL.LSP |
Traduce gli oggetti di testo in un'altra lingua. |
