Come creare un file .ccf per la conversione dei disegni (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Per la conversione di un disegno sono necessari tre file: un file di analisi (.alz), un file di conversione (.ccf) e un file di disegno (.dwg) contenente i layer da convertire. Il file di disegno deve avere lo stesso nome del file .ccf ed essere memorizzato nella stessa directory.
  1. Aprire il disegno da convertire.
  2. Alla riga di comando, immettere AMANALYSEDWG.
  3. Nella finestra di dialogo Nome file per informazioni di analisi (file ALZ), specificare un nome di file e la cartella necessari per l'analisi del disegno corrente.
  4. Nella finestra di dialogo Domanda AutoCAD, scegliere Sì per visualizzare le informazioni relative al disegno.
  5. Aprire il file .alz con un editor di testo qualsiasi, inserire la riga [Entity] all'inizio del file, determinare tutti i layer di destinazione (definiti nel file di disegno denominato, ad esempio, conv.dwg), quindi salvare il file, ad esempio conv.ccf.
  6. Passare al disegno da convertire.
  7. Alla riga di comando, immettere AMCONVDWG.
  8. Nella finestra di dialogo Selezionare il file di controllo conversione (CCF), scegliere il file .ccf. Nella stessa directory deve esistere un file .dwg con lo stesso nome che contiene i layer di destinazione della conversione.
  9. Scegliere Apri.
