Come convertire il disegno corrente da un formato ad un altro (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Utilizzare la funzione Script per generare file script. Nella finestra di dialogo Generatore script sono disponibili diverse opzioni.
Utilizzare il comando AMANALYSEDWG per analizzare il disegno corrente; il file ALZ ottenuto potrà essere usato successivamente come base per la generazione di un file di conversione. Utilizzare il comando AMCONVDWG per convertire il disegno corrente. Utilizzare il comando AMSCRIPT per convertire il gruppo di disegni selezionato.
Di seguito è riportato un esempio di generazione di un file di script per la conversione di file di disegno DXF in file di disegno DWG.
  1. Alla riga di comando, immettere AMSCRIPT.
  2. Nella finestra di dialogo Generatore script, selezionare DXF2DWG Converti DXF in DWG dall'elenco Funzione selezionata.
  3. Selezionare i file ai quali è necessario applicare la routine Lisp. In base alle impostazioni predefinite, è impostato il disegno corrente.
  4. Scegliere OK.
  5. Viene creato il file script.scr. Specificare una directory per il file di script.
  6. Quando viene richiesto di eseguire lo script, scegliere Sì.
