Informazioni sulla conversione dei disegni (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Il file di controllo conversione è suddiviso in due sezioni, Generale ed Entità, ciascuna contenente un'intestazione.
All'inizio di entrambe le sezioni è indicato il nome della sezione racchiuso tra parentesi quadre, seguito dai dati relativi alla sezione. Le righe di commento sono precedute da un punto e virgola.
Di seguito viene riportato un esempio di file CCF.
[General]
Verbose=0 (0/1: rispettivamente disattivazione/attivazione di un file di protocollo)
RetainBackup=0 (0/1: rispettivamente nessuna creazione/creazione di un file di backup con estensione .old).
WBlockSave=0 (0/1: rispettivamente nessun salvataggio/salvataggio del disegno convertito con wblock/qsave).
Layer0Convert=1 (0/1/2: rispettivamente nessuna conversione/oggetti dei blocchi non toccati/conversione di tutti gli oggetti del layer) .
[Entity]
Layername:Linetype:Color:Lineweight => Layername:Linetype:Color:Lineweight
0:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER => *:*:*:*
CONTOUR:BYLAYER:5:BYLAYER => AM_6:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
CONTOUR:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER => AM_0:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
EDGES:BYLAYER:250:BYLAYER => AM_5:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
EDGES:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER => AM_5:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
EDGES:DASHDOT:*:BYLAYER => AM_3:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
Per convertire un file ALZ in un file CCF è necessario apportare alcune modifiche al file CCF. Come illustrato nell'esempio precedente, è possibile utilizzare lo stesso testo del file ALZ come nel caso delle righe EDGES:BYLAYER: oppure è possibile eseguirne la modifica in un carattere jolly.
Il file di analisi costituisce una guida per la scrittura del file CCF. È possibile modificarlo. Il file di analisi è ordinato alfabeticamente.
La conversione del file modifica un disegno in modo che il nome del layer, i tipi di linea, i colori e gli spessori di linea vengano convertiti in un nuovo formato di disegno.
Il comando AMCONVDWG può essere utilizzato per eseguire la conversione del disegno attualmente caricato. In alternativa, se si esegue questo comando dalla finestra di dialogo Generatore script, è possibile selezionare i file da convertire.
Requisiti di conversione
