I piedini sono punti aggiunti alle parti elettriche che indicano la posizione di collegamento dei wire.
Aggiunta di spine alle parti elettriche
Usare il comando Piedino per definire la posizione e i nomi di singoli piedini sulle parti di Autodesk Inventor. Per definire i piedini, selezionare Piedino, scegliere un punto nella finestra grafica, quindi aggiungere nome e proprietà facoltative del piedino.
Il punto che si seleziona per ciascun piedino determina se il piedino è associativo o meno rispetto alla geometria selezionata. Gli unici punti non associativi sono i punti arbitrari selezionati su una superficie. I piedini non sono adattivi.
- Con una parte aperta o attivata localmente, fare clic su scheda Modello 3D, selezionare l'icona Mostra gruppi
. Selezionare Cablaggio per visualizzare il gruppo Cablaggio. Nel
gruppo Cablaggio
Spina
- Nella finestra grafica, selezionare un punto per il piedino.
Dopo aver selezionato un punto valido, questo viene evidenziato e viene visualizzata la finestra di dialogo Nome piedino.
- Se necessario, modificare il nome del piedino.
- Per aggiungere proprietà facoltative, fare clic sulla scheda Personalizzate e indicare il nome, il tipo e il valore della proprietà.
- Fare clic su Applica.
Viene verificata l'univocità del nome del piedino nell'ambito della parte. Se il nome non è univoco, viene richiesto di immettere un nuovo nome.
- Per aggiungere altri piedini, ripetere i passaggi da 1 a 5.
- Al termine, fare clic su OK.
Aggiunta di gruppi di piedini a parti elettriche
In caso di creazione di più piedini, come ad esempio quelli richiesti dai connettori per cavi a nastro, è possibile definire i piedini in gruppo invece di definirli singolarmente.
Usare il comando Gruppo piedini per definire la posizione, l'orientamento e i nomi di un gruppo di piedini sulle parti di Autodesk Inventor.
- Con una parte aperta o attivata localmente, fare clic su scheda Modello 3D e selezionare l'icona Mostra gruppi
. Selezionare il gruppo Cablaggio.
Gruppo Cablaggio
gruppo piedini
- Nella finestra grafica, selezionare una posizione iniziale per il gruppo di piedini.
Quando viene selezionata una posizione valida, questa viene evidenziata.
- Specificare il numero di piedini in ogni riga.
- Specificare la spaziatura tra i piedini.
- Se necessario, fare clic sul pulsante di selezione e fare clic su uno spigolo lineare per indicare la direzione di orientamento dei piedini. È necessario che lo spigolo sia parallelo alla direzione della riga.
- Utilizzare la freccia visualizzata come guida per verificare la direzione. Fare clic su Inverti per cambiare la direzione in base alle esigenze.
- Specificare il numero di righe e la spaziatura delle righe.
- Se necessario, fare clic sul pulsante di selezione e fare clic su uno spigolo lineare per indicare la direzione di orientamento della riga. È necessario che lo spigolo sia parallelo alla direzione del piedino.
- Specificare la denominazione:
Viene verificata l'univocità del raggruppamento dei nomi dei piedini nell'ambito della parte. Se i nomi non sono univoci, viene richiesto di immettere un nuovo nome.
Modifica di gruppi di piedini
Oltre alla possibilità di aggiungere i piedini in gruppo ad un connettore, è possibile anche modificarli in gruppo. Durante la modifica, è possibile modificare la posizione, l'orientamento e la spaziatura di un gruppo di piedini.
Nota: Se è necessario modificare la denominazione o il numero dei piedini o delle righe, eliminare il gruppo di piedini e crearne uno nuovo.
- Aprire o attivare localmente una parte del connettore che contiene un gruppo di piedini.
- Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un qualsiasi piedino nel gruppo e selezionare Modifica gruppo piedini.
- Nella finestra grafica, selezionare una posizione iniziale differente per il gruppo di piedini.
- Fare clic su uno spigolo lineare o su un asse di lavoro per modificare la direzione di orientamento dei piedini. È necessario che lo spigolo sia parallelo alla direzione della riga. Fare clic su Inverti per cambiare la direzione in base alle esigenze.
- Fare clic su uno spigolo lineare o su un asse di lavoro per modificare la direzione di orientamento della riga. È necessario che lo spigolo sia parallelo alla direzione della colonna. Fare clic su Inverti per cambiare la direzione in base alle esigenze.
- Se lo si desidera, modificare la spaziatura (passo piedini e passo righe).
- Fare clic su OK.
Eliminazione di piedini
Quando un piedino viene eliminato, gli eventuali wire ad esso collegati vengono
scollegati
. È possibile ricollegarli utilizzando il comando Modifica wire disponibile nel menu contestuale. Se il piedino fa parte di un gruppo di piedini, è possibile eliminare l'intero gruppo o un singolo piedino.
Nota: È inoltre possibile riassociare i wire mediante il comando Ricollega piedini wire.
- Aprire la parte elettrica da modificare.
- Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul piedino da eliminare:
- Selezionare Elimina per eliminare un singolo piedino.
- Selezionare Elimina gruppo piedini per eliminare tutti i piedini presenti in un gruppo.
- Per rimuovere altri piedini, ripetere i passaggi 1 e 2.
