Informazioni sui modelli per disegni
Ogni nuovo disegno viene creato da un modello; il modello di default è specificato dalla norma di disegno di default impostata in Opzioni applicazione. Un modello comune elimina le operazioni più ripetitive.
Novità: 2020, 2021
Utilizzare i modelli di disegno per standardizzare il processo di progettazione e renderlo più efficiente. I modelli di disegno possono contenere impostazioni personalizzate per formati foglio, bordi, cartigli, simboli di schizzo e viste predefinite. I modelli determinano anche gli stili e gli standard di default utilizzati per l'aspetto di viste e annotazioni. Alla creazione di un disegno, il cartiglio, il bordo, la dimensione foglio, le tabelle revisioni e altri elementi provengono dal modello. Inoltre, quando si crea un nuovo file di disegno basato su un modello di disegno con fogli con viste predefinite, ogni vista nel nuovo disegno viene posizionata in base alle impostazioni della vista personalizzate definite in ciascuna vista dei fogli nel modello di disegno.
È possibile utilizzare o modificare uno dei modelli predefiniti. Per applicare convenzioni e automatizzare attività ripetitive, creare modelli personalizzati o modificare i modelli esistenti in modo che rispettino gli standard dell'azienda.
I modelli di disegno vengono memorizzati nella cartella Templates\%Language% specificata per il progetto corrente. L'elemento Modelli nel nodo Opzioni cartella dell'elenco Progetto mostra la posizione dei file di modello di Autodesk Inventor. I file nella cartella Templates\%Language% possono essere selezionati nella finestra di dialogo Nuovo disegno.
Impostazione di risorse di disegno, fogli e viste di default
Le sottocartelle della cartella Risorse disegno del browser del disegno contengono i formati di foglio, i cartigli, i bordi e i simboli di schizzo che possono essere usati per aggiungere e impostare nuovi fogli.
È possibile aggiungere al modello un formato di foglio per ogni definizione di foglio che deve essere disponibile in un nuovo disegno. Dopo essere stato aggiunto ad un disegno, un formato di foglio può essere usato per aggiungere nuovi fogli al disegno. Un formato di foglio specifica un foglio formattato che include elementi standard, ad esempio il cartiglio e il bordo e le viste del disegno. Per fare in modo che i formati di foglio personalizzati siano disponibili per i nuovi disegni, crearli in un file di modello che verrà usato per creare i nuovi disegni. Definire un formato per ogni tipo di foglio utilizzato.
Nota: Facoltativamente, dopo avere definito i fogli nelle risorse di disegno, è possibile aggiungerli ad un modello.
Ogni foglio di un disegno può essere creato con un formato differente. Per modificare il formato del primo foglio del disegno, aggiungere un foglio con il formato appropriato ed eliminare il primo foglio.
Come automatizzare la creazione di viste con fogli e Formati foglio personalizzati
Quando si crea un nuovo file di disegno basato su un modello di disegno con fogli con viste predefinite, viene chiesto di selezionare un componente per ciascun foglio. Le viste vengono posizionate in base alle impostazioni personalizzate definite per ciascuna vista sui fogli del modello di disegno. Per automatizzare l'operazione ripetitiva di definizione delle impostazioni della vista in un nuovo file di disegno, definire queste impostazioni in un file di modello di disegno.
Norme di disegno e stili
La norma di disegno attiva specifica gli stili utilizzati per il formato delle quote, del testo, degli spessori delle linee, delle terminazioni e per altre annotazioni del disegno e proprietà.
Per garantire che le norme di disegno siano corrette in tutti i disegni, utilizzare l'Editor stili e norme per specificare la norma di disegno in un modello.
Nota: Se si usa una libreria di stili, le definizioni degli stili vengono aggiornate dalla libreria quando viene creato un file mediante un modello.
Modelli DWG
Per creare file DWG completamente modificabili in AutoCAD, convertire i disegni di Inventor nel formato DWG di AutoCAD. La conversione esporta i file con maggiore precisione e in AutoCAD si rende necessario un numero inferiore di operazioni di pulitura.
Inventor richiede un file di modello di disegno valido per l'apertura dei file .dwg di AutoCAD. Il file di modello di disegno di default (Standard.dwg) si trova nella cartella Templates\%Language%. Se necessario, è possibile sostituire il modello di default con un file Standard.dwg personalizzato.
Nota: I file modello di AutoCAD Mechanical non vengono più installati con Inventor. Per accedere e utilizzare tali file modello, eseguire le operazioni seguenti:
  1. Scaricare i file da Autodesk Knowledge Network Language Pack di Inventor.
  2. Aprire ciascun modello scaricato nella versione corrente di Inventor e salvarlo.
  3. Spostare il file modello in C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Inventor xxxx\Templates\%Language%.
Quando si utilizza un modello per aprire un file di AutoCAD, tutti i dati di AutoCAD vengono eliminati, ad eccezione delle definizioni di blocco. È necessario posizionare in un blocco qualsiasi dato di AutoCAD che deve restare su un foglio.
Linee guida per la creazione di modelli di disegno
