Quando si memorizzano le librerie in un server con Microsoft SQL Express, il limite per le dimensioni di ogni libreria è 4 GB. Le operazioni che comportano il superamento del suddetto limite non possono essere completate. Dividere librerie di grandi dimensioni per mantenere le dimensioni della libreria accettabili.
Suggerimento: Per evitare problemi con il limite di dimensioni di libreria, aggiornare il server ad una versione completa di Microsoft SQL.
Divisione di una libreria utente di grandi dimensioni
Spostare una parte del contenuto in una nuova libreria per ridurre le dimensioni della libreria.
- Creare una libreria utente.
- Nel progetto, aggiungere la nuova libreria alla configurazione del Centro contenuti.
Nota: Per completare questo passaggio è necessario eseguire il login al server librerie.
- Spostare una parte del contenuto in una nuova libreria:
- Utilizzare lo strumento di aggiornamento per aggiornare il contenuto trasferito.
Migrazione di librerie utente di grandi dimensioni memorizzate nel server SQL Express
Quando si esegue la migrazione di una libreria utente utilizzando lo strumento di aggiornamento, le dimensioni della libreria possono aumentare. Di conseguenza, la libreria può superare il limite di SQL Express. Quando una libreria supera il limite, lo strumento di aggiornamento interrompe la migrazione della libreria. Il problema è riportato nella scheda Errori visualizzata nell'ultima pagina dello strumento di aggiornamento. Lo stato della libreria parzialmente migrata è sconosciuto e non si consiglia di utilizzare questa libreria.
Per risolvere il problema inerente alle dimensioni della libreria:
- Aggiornare il server alla versione completa di Microsoft SQL. Aggiungere quindi la versione di backup della libreria al server ed eseguirne la migrazione.
- Utilizzare la procedura seguente per dividere la libreria utente della versione precedente in due librerie:
- Sostituire la libreria utente corrente con la versione non migrata originale della libreria.
Suggerimento: Se non si dispone di una versione di backup della libreria, utilizzare la libreria parzialmente migrata. È tuttavia necessario considerare che la libreria può includere dati danneggiati.
- Utilizzare la Guida alla conversione per trasferire la libreria precedente dal server nella cartella Contenuti desktop.
- Impostare le opzioni dell'applicazione per utilizzare Contenuti desktop:
- Fare clic su File
Opzioni per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni applicazione.
- Nella scheda Centro contenuti, selezionare Contenuti desktop di Inventor.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni applicazione.
- Utilizzare lo strumento di aggiornamento per migrare la libreria trasferita.
- Dividere la libreria migrata in due librerie: creare una libreria utente di Contenuti desktop e spostare una porzione di contenuto in questa libreria.
- Utilizzare la Guida alla conversione delle librerie per trasferire entrambe le librerie nel server.
- Impostare le opzioni dell'applicazione per utilizzare il server come percorso di memorizzazione delle librerie. Nella scheda Centro contenuti della finestra di dialogo Opzioni applicazione, selezionare Autodesk Vault Server.
- Verificare la configurazione delle librerie del Centro contenuti sul server e nel progetto. Se necessario, aggiungere la nuova libreria utente alla configurazione.
