Esistono tre metodi per creare lavorazioni estruse: da un profilo di schizzo, da una faccia o da una primitiva.
Novità: 2020, 2021.1, 2021.2, 2022
Quando si creano estrusioni da un profilo di schizzo, il risultato dell'estrusione specificato, solido o superficie, determina la geometria che è possibile selezionare. Ad esempio, se si specifica un'estrusione di superficie, è possibile selezionare linee aperte o chiuse determinate da curve di schizzo o spigoli di faccia proiettati. Se si specifica un'estrusione di solido, è possibile selezionare linee chiuse o regioni.
La creazione di lavorazioni di schizzo da forme primitive automatizza il processo di schizzo ed estrusione. Nel gruppo Primitive è possibile utilizzare Parallelepipedo per creare una lavorazione o un corpo quadrato o rettangolare, ad esempio, oppure Cilindro per creare una lavorazione o un corpo cilindrico. Si seleziona un piano iniziale per lo schizzo, si definisce il profilo, quindi si crea un solido estruso.
Il comando Estrusione utilizza un gruppo Proprietà per definire la lavorazione. Se non si conoscono i gruppi Proprietà di Inventor, vedere Informazioni sui gruppi Proprietà per ulteriori informazioni sul flusso di lavoro, i funzionamenti e altre opzioni avanzate, quali il menu del gruppo e le impostazioni avanzate. Tenere presente le selezioni effettuate in una sezione, determinare le opzioni presentate nella sezione successiva, mentre si lavora dall'alto verso il basso nel gruppo Proprietà.
Le preimpostazioni sono nascoste per default. Se si desidera creare preimpostazioni di estrusione per le forme utilizzate più comunemente, nel menu Impostazioni avanzate, deselezionare l'opzione Nascondi preimpostazioni. Per ulteriori informazioni sulle preimpostazioni, vedere Come utilizzare le preimpostazioni.
gruppo Crea
Decalcomania
Se lo schizzo contiene un solo profilo, questo viene selezionato automaticamente. In alternativa, selezionare un profilo di schizzo.
Come condividere manualmente uno schizzo:
Tra: utilizzare quando si estrude una forma tra due facce. Selezionare le facce Da e A, quindi selezionare il tipo di output. Lo schizzo non deve trovarsi su nessuna delle due facce.
Estendi faccia a lavorazione finale: viene attivato automaticamente se la selezione Da non interseca il profilo estruso. È inoltre possibile attivare o disattivare l'opzione manualmente. Per disattivare l'opzione, fare clic su
. Di seguito è riportato un esempio di utilizzo combinato di Da e A:
Direzione (default): esegue l'estrusione in una sola direzione. La faccia finale dell'estrusione è parallela al piano dello schizzo.
Direzione invertita: esegue l'estrusione nella direzione opposta all'opzione Direzione (default).
Simmetrica: esegue l'estrusione nelle direzioni opposte al piano dello schizzo, utilizzando metà del valore Distanza A in ogni direzione.
Asimmetrica: esegue l'estrusione in direzioni opposte rispetto al piano dello schizzo mediante due valori, Distanza A e Distanza B. Immettere un valore per ciascuna distanza. Fare clic su
per invertire la direzione di estrusione mediante i valori specificati.
Tutte le facce: esegue l'estrusione del profilo attraverso tutte le lavorazioni e gli schizzi nella direzione specificata. Trascinando il bordo del profilo è possibile invertire la direzione di estrusione rispetto al piano dello schizzo. L'operazione Unisci non è disponibile.
Fino a: per le estrusioni di parte, consente di selezionare un punto, un vertice, una faccia o un piano finali su cui terminare l'estrusione. Per i punti e i vertici, termina la lavorazione della parte su un piano parallelo al piano dello schizzo passante per il punto o il vertice selezionato. Per le facce o i piani, la lavorazione di parti può terminare sulla faccia selezionata o su una faccia che si estende oltre il piano di terminazione.
Soluzione alternativa: quando le opzioni per le facce di terminazione sono ambigue, specifica che l'estrusione termina sulla faccia più vicina. Con l'opzione Soluzione alternativa selezionata, l'estrusione termina sul lato vicino del cilindro:
Con l'opzione Soluzione alternativa deselezionata, l'estrusione termina sul lato lontano del cilindro:
L'opzione Soluzione alternativa non è applicabile e non viene visualizzata nel gruppo Proprietà quando le facce piane sono selezionate come faccia A.
Per le estrusioni di assieme, è possibile selezionare i punti di schizzi, i vertici, le facce e i piani che si trovano su altri componenti. Per essere selezionati, i piani di lavoro e i punti di riferimento devono trovarsi sullo stesso livello di assieme dell'estrusione di assieme che si sta creando.
Fino a seguente: non disponibile per le lavorazioni di base o le rivoluzioni di assieme. Seleziona la faccia o il piano successivi su cui è possibile terminare l'estrusione nella direzione specificata. Trascinando il manipolatore è possibile invertire la direzione di estrusione rispetto al piano dello schizzo. Utilizzare il selettore Terminazione per selezionare un solido o una superficie su cui terminare l'estrusione e selezionare una direzione per l'estrusione.
Unisci: aggiunge il volume creato dalla lavorazione estrusa ad un'altra lavorazione o ad un altro corpo. Non disponibile per le estrusioni di assieme.
Taglia: rimuove il volume creato dalla lavorazione estrusa da un'altra lavorazione o da un altro corpo.
Interseca: crea una nuova lavorazione utilizzando il volume condiviso dalla lavorazione estrusa e da un'altra lavorazione. Elimina il materiale non incluso nel volume condiviso. Non disponibile per le estrusioni di assieme.
Nuovo solido: crea un corpo solido. Se l'estrusione è la prima lavorazione del solido in un file di parti, questa selezione è l'impostazione di default. Selezionare per creare un corpo separato in un file di parti con corpi solidi esistenti. Ogni corpo è un gruppo indipendente di lavorazioni, separato dagli altri corpi. Un corpo può condividere lavorazioni con altri corpi. Se lo si desidera, rinominare il corpo.
Se il file di parti contiene più corpi, fare clic sul selettore Solidi nella sezione Output per scegliere uno o più corpi interessati.
Il comando visualizza in anteprima la direzione dell'operazione booleana. Per disattivare la natura predittiva del comando, nel menu Avanzate del gruppo Proprietà, fare clic su Prevedi operazione booleana (per deselezionare). Se questa opzione è selezionata, viene prevista la direzione.
Se selezionata, l'opzione Forma corrispondente crea un'operazione di tipo riempimento. Le estremità aperte del profilo si estendono fino a un cospigolo o una faccia. Viene eseguito il superset delle facce richieste per formare un'intersezione completa con il corpo estruso.
Quando l'opzione è deselezionata, il profilo aperto viene chiuso estendendo le estremità aperte del profilo fino alla parte. Chiude il gioco tra di esse includendo gli spigoli definiti dall'intersezione tra il piano dello schizzo e la parte. Crea l'estrusione come se fosse stato specificato un profilo chiuso.
(Crea nuova lavorazione) per continuare a definire lavorazioni di rivoluzione.
Lo schizzo del profilo non deve trovarsi sul piano di origine per l'estrusione.
gruppo Crea
Estrusione
Estendi faccia a lavorazione finale viene attivata automaticamente quando la selezione Da non interseca il profilo estruso. L'opzione può essere modificata manualmente.
Soluzione alternativa.
gruppo Primitive
scheda Parallelepipedo
o Modello 3D
gruppo Primitive
Cilindro
Fino a: per le estrusioni di parte, consente di selezionare un punto, un vertice, una faccia o un piano finali su cui terminare l'estrusione. Per i punti e i vertici, termina la lavorazione della parte su un piano parallelo al piano dello schizzo passante per il punto o il vertice selezionato. Per le facce o i piani, la lavorazione di parti può terminare sulla faccia selezionata o su una faccia che si estende oltre il piano di terminazione. Fare clic su
Estendi faccia a lavorazione finale per terminare la lavorazione della parte su una faccia che si estende oltre il piano di terminazione.
Il comando visualizza in anteprima la direzione dell'operazione booleana. Per disattivare la natura predittiva del comando, nel menu Avanzate del gruppo Proprietà, fare clic su Prevedi operazione booleana. Se questa opzione è selezionata, viene prevista la direzione.
Viene visualizzato il gruppo Proprietà.
Per modificare lo schizzo della lavorazione, nel testo Breadcrumb del gruppo Proprietà, fare clic sul numero di schizzo e iniziare a modificare lo schizzo. Per ulteriori informazioni, vedere Come creare e modificare gli schizzi.
